Текущее время: 23.07.2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 13:46
Была такая же ситуация расковырял, было сломано это коромысло :zlost': (ну и фиг с ним) :P
Уже год на одной защелке и нормально.
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 21:11
Все починил. У меня Лагуна. Там ломается шток на котором ходит коромысло раздвигающее защелки фиксатора. Вместо штока вкрутил саморез и все заработало!!!
86*
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 17:37
Извиняюсь что не в тему - перестала окрываеться передняя дверь снаружи (со стороны водителя), изнутри открывается. :crazy:
Просто в один момент с утра не открылись двери с брелка (Мэджикар-III) - посмотрел батарейка разрядилась в последнем. Ну я взял и вручную ключом начал открывать - вороде бы уже почти открыл, взялся за ручку и потянул на себя, но в полуоткрытом состоянии сработали замки (причем я держал за ручку) и машина встала на охрану. Далее нажал на кнопку брелка (вдруг проснулся) и снял с охраны - дернул за ручку, а дверь не открывается. :shock: Дернул со стороны пасажира - двери открываются, так и окрыл свою дверь ИЗНУТРИ, на брелке показано что замок открыт!? :crazy: Нифига не врубаюсь. Поехал на Машиностроителей - там зарядили 100000 р. за всю работу, ну есесенно меня и задушила жаба. Чувствую что там что-то соскочило и нужно разобрать/собрать обшивку двери? Может кто посоветует что дельного!? :(
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 22:16
У меня похожее было. после того как снял обшивку двери то обнаружил, что пластиковая деталь на которой ходят тяги просто соскочила со своего места, защелкнул ее обратно и заработало. Но это было после громких хлопков дверью
Во втором разе было во время морозов при -15 просто дверь не открылась снаружи. После оттаивания и просушки в теплом помещении все опять заработало.
86*
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:26
Если можно поподробнее насчет места положения тяг! :roll:
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:56
vilsergey
Снимай обшивку двери. Возможно тяга вывалилась из гнезда. Да всё сам увидишь, там простейший механизм, ничего сложного нет.
100 тыр сэкономишь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 16:37
Дело в том что книженции нет - последовательность разборки (дабы ничиго не сломать). Наборами звездочек и шестигранников я уже запасся. Кстати сам механизм замка нужно снимать ли нет?Может у кого есть схемка, где и как что расположено!
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 22:06
Не знаю как в Сценике, а в Лагуне отвинчивается винт внутри ручки двери, снимается ручка (пластик), снимается крышка гнезда динамика, затем динамик и снимается пластик вокруг ручки открывания, после чего сама обшивка отщелкивается . Она крепится на клипсах держателях, ломаются они очень легко поэтому надо быть осторожным. После чего остается снять приклеенную на какую-то липучку защиту из легкого материала и все, механизм виден и вивидно что и как стоит не правильно. А вот для съема замка может потребовать демонтаж секла вместе с подъемным механизмом, но и здесь сложного ничего нет, как в детском конструкторе, все понятно.
86*
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:39
С дверями разобрался сам - слетела тяга, правда пришлось половину внутрянки откруть. Все работает. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 20:40
Все правильно!. Глаза боятся, а руки делают!1 :xlopat:
86*
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 12:57
Вобщем не открывается. Левая кнопка фунциклирует, а правая болтается как г...о в проруби.
Зажать левую кнопку и рвать?
Непомню как механизм устроен... фотка у кого есть? Может все таки мона в щель ченить всунуть и открыть бардачек более гуманным способом?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 13:03
blase, и тебя сия участь постигла!
Попробуй прочитать предыдущие 2 страницы - там все подробно расписано..
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 13:08
Только рвать.
Зажать левую пимпочку и рвать в направлении "Вперед-влево"
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:36
Ну все как надо - бардачек открыл, пластмаску сломал :mrgreen:
Итак, сплав, из которого сделаны язычки, оставляет желать лучшего, внутри обнаружена закоревшая от старости смазка. Так что у кого замок еще целый не хлопайте сильно и капните капельку масла.
Кстати, левая пипка - это правый язычек и наоборот.
пыжж 307SW
