Текущее время: 19.06.2026 17:20
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 11:11
Вашингтона - на катушку
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 16:12
В общем, провал уже есть всегда при резком нажатии на газ... даже на холодную и на холостом... завтра снимаю бак, буду смотреть насос, его сетку, замеряю давление топлива.. экспериметы продолжаются... как проверить катушку пока для меня неизвестно...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 16:53
Кстати, что за зверь "клапан обратки"? вернее, я понимаю что это, но я не знаю где он находится.... регулятор давления вскрывал, а вот клапан обратки не знаю где.. подскажите?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 19:27
да какая разница новая или старая лямбда, просто отключи и попробуй это же не тяжело.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 20:42
sniperson: лямбду осмелюсь из списка исключить по поводу того что провал уже присутствует даже на только что заведенной холодной машине, когда лямбда еще не работает...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 9:43
У меня весной умерла одна из двух катушек зажигания. Симптомы были такие : На 1-2 передачах при резком нажатии педали газа сразу был провал и потом с рывками медленный набор скорости. Затем как-бы прорывает и пошло ускорение. И так каждый раз при переключении передач до 3-й. Если при провале педаль слегка приотпустить, то набор скорости такой же медленный, но рывки еле заметные.
MEGAN, 2.0л, F3R, 1996г., хэтч
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:12
andrew-R19
С провалом я тож боролся долго и упорно и скажу следующее:
- проверяй систему подачи топлива (очнь желательно замерять давление топлива в движении, должно быть ровно 1.06Бар).
- Отключи лямбду, датчик детонации и попробуй поездить.
- Смени заправку.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 11:34
Заправка и лямбда тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 18:38
Итак! Диагноз - электрика... сегодня перебкал всю систему питания, заменил сетку на бензонасосе.. рывки присутствуют... при этом заметил, что + на катушку приходил чуть меньше чем надо на 0,5В... тоже было и с зарядкой.. вернее - + на регулятор напряжения после замка зажигания... через реле сделал нормальный плюс (12В) на него же посадил питание катушки... теперь чудит регулятор ХХ - прогревочные есть, ХХ тоже в норме, но вот повышенного холостого - нету, далее если на скорости скинуть на нейтраль - обороты резко и сильно падают.. - регулятор не подхватывает.. короче, моя версия: из-за этого неправильного плюса (11,5В) после замка зажигания и все грабли... завтра буду искать лажу, посему попрошу совета,- кто знает где же таки + от замка зажигания расходится на много маленьких для потребителей под капотом.. под торпедой? просто чую что плохой контакт, - вот все и чудит.. от этого и регулятор не работает как надо.. мало ему.. буду пытатся найти, прошу совета где искать, где этот разъем?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 18:29
Итак... глюки таки имеют место,- как-то по-бешенному ведет себя регулятор ХХ.. поздно подхватывает, если скинуть с оборотов на нейтраль... грешу на + после замка зажигания... глянул по схеме, он идет и на регулятор и на мозги и на катушку и на генератор... на генераторе и катушке было меньше... значит на мозгах и регуляторе тоже меньше... вот и буровит... записался к электрику, поскольку сам, думаю, неосилю.. как вспомнил - все началось именно когда сделали нормальную зарядку (14,2 - 14,4В), до этого было около 15... вот, думаю, где-то теряется теперь....
Коллектив мои домыслы сможет опровергнуть?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 18:31
кстати, может кто может из диалоджиса выдрать схему подкапотной электрики и электроники на мою бибику? ато у меня схема с какими-то огрехами... если есть, буду раз увидеть у себя в мыле: andrew-o@sacura.net
Заранее благодарен!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 14:54
а воз и ныне там... проверил давление топлива во время провалов и неустойчивого ХХ - давление бомба... что дальше - не знаю... в понедельник записался к очередному электронщику... кстати, он предварительно сказал что надо бы с пристрастием глянуть на ДПДЗ, после этого я его сам снял - там медные дорожки как-бы затертые... проверил сопротивление - оно как-бы почти не меняется от положения заслонки - около 1300 Ом... вот и не знаю,- может он жизни дает? и еще, проверял свечи - так на электроде какой-то белый налет - мастер сказал что похоже не обедненную смесь.... и еще, по отзывам некоторых, на глюки катушки не похоже... в общем, симптомов куча - лекарства пока нет... как будут результаты - отпишусь... может у кого еще мысли появились??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 19:52
отключи лямбду.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 8:53
Если налет белый, похожий на известь - это маслице подсасывает из впускного коллектора. У самого такая бяка, когда масло перелью слегка.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 14:12
andrew-R19, у меня РХХ не работал именно при отсутствии сигнала с ДПДЗ. Сопротивление своего ДПДЗ я мерял - колебалось в р-не 2-8 кОм, точно не помню. На F3P с моновпрыском Bosch.
