Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:54
olegkop72, насколько я понимаю то круиз эт штука ка-бы типовая. Т.е. исполнительный механизм может быть и электрический и пневматический. Вот бы глянуть на это дело. Мот оно и идентично и у лагун и у космосов и сарафанов?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:04
На Сафране пневмо...был...
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:20
А , Я , думаю, что это устройство присабачил бы и к жигулям, лишь бы датчик скорости там был - электронный. У моей Лагуны еще АВС нету, прикинул Что потянет баксов на 140, пока еще готовлюсь, ну а если будет с кем поспорить ( из друзей ), хоть на коньяк, то наверное зацеплюсь. Правда там механики много будет. Именно не считаю платить за гребенки на вращающ. валах и ступицах задних колес. Датчики и блок дороговаты! ПОКА дороговаты ! ИЩЕМ!
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:08
Пришло время!
Круиз-контроль установлен на мой авто.
На выходных отмотал 500 км. Доволен, аки слон после бани.
На последней сотне случился первый отказ круиза.
Сегодня за 5 минут диагностики выяснил, что проблема была в моем некачественном монтаже. Отключились кнопки на руле. Устранил. Работатет опять.
Готовлю отчет. Фотки уже слил Нетману.
Bиkтоp, могу протестить твой блок круиза.
Кроме того, есть осциллограф, есть 220В в авто, есть провод от датчика скорости в салоне, есть 30 мин времени.
Что скажешь???
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:32
olegkop72
точно пневмо - я эту шняжку видел когда фильтр снял. блин - все есть - не хватает только контакт от стоп-сигналов наладить. и у меня тоже будет круиз :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:51
Молодец ЮМБР, комп. есть, автопилот есть, , а какие есть еще желания себя побаловать на несовершенном поприще? - если не секрет. И смогу ли я , поставить Z7X с автоматом и , а чтобы да на газу? ( в тему другую стоилоб закинуть, да ладно, )
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 0:18
Мищенко, газ придется перепрограмировать (мозг электрического дозатора) для Z7X.
Освещение задней части салона к чему подключил? К дверям или просто к плюсу?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 11:30
ЮМБР
А когда круиз работает, пиво можно на заднем диване пить водителю ?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 11:34
smalenski
Только если Круиз называется Автопилотом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:29
Что скажешь???
ЮМБР c радостью предоставлю свой блочок на тестирование. Сам блок в первозданном виде, разъем не удалялся. Так что, если и у тебя блок с разъемом, то переткнуть - секундное дело. А вот осциллки с датчика скорости глянуть - то вообще любо-дорого :D .
Когда? Дело не к спеху. Сейчас вроде и праздники всякие, и занят пока сварочным инвертором (тот, который бармалейник сотка). Хотя если не внапряг, то можно и в четверг 20.12 вечером, если удобно будет. Могу поучаствовать, могу отдать на тест. Вобщем любой вариант, лишь бы удостовериться, что мой блок живой.
А?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 19:13
Bиkтоp, давай для начала блок на тест. Тел в личке.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:42
Для товарисча ЮМБРА; Провод плюс и минус потянул проволкой-протяжкой от передней левой стойки лобового стекла(и минус от концевиков дверей) всего три провода с одного места , сначала в левый зад а потом вправый снимая уплотнитель крышки багажника, уплотнитель водит. двер. тоже снимал-частично только сверху. И облицовку стойки лоб. стекла с лева -тоже снимал.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:52
Все понятно.
Только я не понимаю.
Как включается освещение салона?
При открытии дверей? Или только выключателем на светильнике?
Или и то, и другое?
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 0:45
И то, и другое! - как положено!
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 0:48
А у тя сафрановские или лагуновские светильники?
