Текущее время: 24.07.2026 8:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 9:49
У меня такое же было\ есть периодически.
Как из гаража поутру выезжаю
так свистит
как приехал на СТО так работает как новенькая :)
Сказали что выжимной, но обычно звук при сцеплении должен менятся
может сцепление не правильно установлено, тогда диск будет все время вращаться - там же зазор 2 милиметра
некоторые ездян и держат ногу на сцеплении - не нажимают а просто держат
ну эти два мм и уходят и выжимной постоянно работает
и значит вырабатывается быстрее.
Я уже давно собираюсь менять (километров 700 отъездил)
Если менять комплект выжимной корзинка ... то валео стоит где-то 95 уголовных единиц, есть другие и по 130 стоят. Работа очень трудоемкая - на РСМ стоит 248 тыр, у меня на СТО (возле гаража) за 45 делают.
Если вдвоем делать может дешевле получится.
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 9:59
Это свистит выжимной. Ездить можно. Если будут рваться тросы сцепления надо менять. Я в пятницу поменял сцепление. Так вот выжимной подшипник скрепел как хреновое колесо на телеген. И пружинки в диске болтались. Короче менять надо всё. Скажу честно сейчас получаю огромное удовольствие от езды. И сцепление берет хорошо, и передачи включаются без проблем, да и у машины разгон стал круче.
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 14:04
Lanik писал(а):
Может кто подскажет...
Появился свист на холодную где-то в районе сцепления, от нажатиия на педаль характер звука не меняется, а через какое-то время пропадает. Сцепление схватывает нормально.
На что грешить-то, на выжимной? И скока с этим можно проездить?
Свистеть может и - ролик ремня ГРМ и ремень генератора (с лабудой), если выжимной свистит то почему токо на холодную и звук не меняется? Газани на холодную звук меняется?
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 14:20
Не ребята. Это совсем разные свисты. Выжимной, он цвиркает. И после 10-15 разов выжима сцепления, свист пропадает.
СообщениеДобавлено: 6.06.2004 14:07
Спасибо за ответы.
Похоже Zamrak ты прав, есть такая дурная привычка ногу на сцеплении в городе держать.
По направлению и характеру звука ясно что это не ремни, и даже точнее не свистит а верещит что-ли...
За последний месяц пару раз проявилось безсистемно и все, а если газануть то движок этот звук просто заглушает, в общем буду пока ездить , о замене вопрос еще не стоит
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 19:40
Люди подскажите что нужно менять при замене сцепухи??
всмысле что еще желательно по ходу менять. Где можно по дешевле поменять? (СТО? МАСТЕР?) Вообщем поделитесь советами.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:01
bait, ну что менять. Я думаю передний сальник коленвала, "солдатик",
который Jacky фоткал, и само сцепление (корзина, диск, выжимной)
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:19
а что по деньгам стоит? Может кто-то мастера подскажет или сто где дешевле сделать можно?
