Текущее время: 24.07.2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:37
на сколько я понял это винт для стравки воздуха ? ...тогда просто зажми его и всего делов :wink:
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 14:46
Сегодня подьехол к рамонтникам ,ситуация такая; Тосол через этот винт под давлением Просачавалась на заднюю часть дважка и коробку испаряясь .И никаких следов кроме ржавчины вокруг винта.Анатоль взял простой винт с герметиком затянул , добавил тосол (5литр!!!) и я уехал :xlopat:
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 22:07
течет из печки,чем можно полечить ? Вроде снимать ее не потребуется,
можно из салона добраться...
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 13:48
MITIY, поищи поиском, у меня такая беда была тем летом, менял
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 20:36
Подскажите. У меня такая проблема. Не моу понять куда уходит антифриз. Видимых подтеков в районе моторного отсека не обнаружил. Недавно заметил, что текло немного из соединения патрубков с радиатором печки. Снял радиатор, промыл его, посадил соединение на герметик. Зали антифриз. Воздушной пробки вроде нет. Там течь исчезла. Но все рабно антифриз куда то пропадает? Масло без капель, не парит.
Заметил что при каротких поездках, с прогретым двигателем, уровень жидкости в расширительном бачке не падает, как только поездка по времени больше 30-40 мин., жидкость исчезает с бешеной скоростью.
Говорили, что при пробитой прокладке на горячем двигателе, верхний патрубок, который идет от радиатора к термостату булет расширен, что его рукой тяжело сжать. Мой сжимается, но немного с усилием.
Как еще можно прокладку проверить и какие еще могут быть причины данной проблемы?
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:39
Kostik,
1. поводи по всем стыкам патрубков рукой снизу, возможно гдето подтекает
2. попробуй на время поменять пробку расширительного бачка
3. осмотри двигло сзади
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 19:53
Патрубки в норме, сзади двигла подтеков не видно. А вот насчет пробки есть подозрения. Подскажите где такую можно найти.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 8:56
Kostik на некрасова в киоске с реношными запчастями на первом этаже
