Текущее время: 24.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:23
Типа повышенное сопротивление одной банки. Соответственно
лампы гореть будут, а большой ток АКБ не отдаст.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:30
Leo2007
Акум свеженький, еще на гарантии....
так что можно еще попробывать впулить обратно
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:31
Aleksey
Из-за чего такой косяк может быть?
Устраним ли?
Хотя, как я понимаю, лучше не заморачиваться...
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 17:48
Так если на гарантии, то вернуть надо. Только убедиться, что нет косяков в другом месте.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 16:02
В общем сгонял я сегодня в гарантийку - там все протестили, нашли утечку, это оказалась лампочка в багажнике (я себя ненавижу), и плюс к этому сказали, что акуму *****, что надо менять, потому что, как правильно заметил Aleksey, банка, которая кипела, действительно умерла....
всем спасибо
Может потом отпишу, раскажу, поменяли ли мне акум, при всех вышесказаных условиях или нет...
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:45
Если каму буде интересно:
Как говорилось выше, если одна банка кипит, а остальные нет при зарядке, или при подключении нагрузки, то значит этой банке ***** - в ней обрыв. Как я выяснил, это считается заводским браком и акум меняют без вопросов, если конечно он на гарантии. Мне не помешало его поменять даже то, что была найдена утечка в тока, и то, что генератор даже без нагрузки выдает 13,5 В (очень мало для зарядки).
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:50
Да, и еще один момент:
подходите ответсвенно к выбору аккумуляторов, не надо брать всякое говно Украинского и Казахского производства.... Это шило хоть и стоит дорого, но есть большая вероятноть, что долго не прослужит. Мне, например, гарантию после замены не продлили, и теперь если у меня и новый навернется, то придется покупать за свои деньги. Лучше брать нормальные девайсы с пятилетней гарантией.
При гарантийной замене меня спрашивали, какого... я не проходил осведетельствование электрооборудования автомобиля. В гарантийном талоне было написано, что в течении полугода после покупки надо съездить на гарантийный сервис, где вам (бесплатно) проверят ваш акум и электрооборудование авто на предмет утечки и других багов. Так что лучше это сделать. И себе польза, и проблем меньше.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:51
Ну вот что я и говорил - повышенное сопротивление банки.
Если бы было наоборот (5 банок кипят, а 6-я молчит), то КЗ в банке.
