Текущее время: 24.07.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 16:30
aleshka17
Проблема в проводке, причем где-то под панелью коротит на массу, не вздумай что-либо менять, просто обратись к толковому электрику.
AudiS6
Про АБС здОрово, конечно, но если лампа включена блоком, то насос и клапаны им же и отключены. Это принцип.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 17:03
ЮМБР я все разъемы ещё при покупке папелаца одной фигнёй проработал .... вроде как КОНТАКТ WL (там их много всяких аэрозолей для контактов у электроники)....
Это у меня такой же ахтунг, как ремень ГРМ по покупке поменять.... вроде тьфу*3 разъемы все до сих пор живые (5 лет езды зимой-летом каждый день).
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 22:58
Babay писал(а):
aleshka17
Проблема в проводке, причем где-то под панелью коротит на массу, не вздумай что-либо менять....
Babay, обоснуй.
Очень интересно. Особенно после поста со скрепкой.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:07
Скажите плз, на лагуне датчик износа колодок на переднем левом колесе, сзади у меня барабанные тормоза, там есть датчик износа колодок?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:36
Sega1968,
на лагуне датчик износа колодок на переднем левом колесе, сзади у тебя барабанные тормоза, там нет датчика износа колодок.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:44
Загорелся датчик износа колодок, поменял передние колодки, проехал 700 км, опять загорелся, в чем может быть дело, и можно-ли как-то тестером проверить, подкорачивает где на корпус или нет? Посмотрел проводя вроде в порядке, может из-за соли и грязи?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:07
Sega1968, если проводя в порядке - из-за соли и грязи датчик не загорается.
Если загорелся через 700 км, то вариантов несколько:
-слишком велико трение и от нагрева датчик загорается,
-попадает топливо и от искры воспламеняется,
-датчик из самовоспламеняющихся материалов и, естественно, самовоспламеняется.
Можно-ли как-то тестером проверить? Как ты проверишь тестером пепел?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:13
:) Пардон, некорректно написал, загорелся индикатор износа колодок,
вот и предполагаю, что подкорачивает, я не знаю, насколько чувствителен компьютер к датчику, все провода влажные, возможно подкорачивает по мокрым проводам?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:19
Sega1968, по влаге - не замкнет.
Какая именно лампа горит???
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:26
Износа тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 16:16
ЮМБР писал(а):
Babay писал(а):
aleshka17
Babay, обоснуй.
Сочетание лампочек.
В данном случае, перемыкание датчика при горящей и без этого лампочке ничего не даст(насколько я понял).
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 16:19
Информативнее было бы если отсоединить датчик, включить зажигание и перемкнуть.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:15
Может кто подскажет загорелись лампы на приборке СТОП и красная контрольная лампа критической температуры охлаждающей жидкости справа внизу приборки, ехал домой из Уручья в Сухарево по МКАД, вигатель не тупил, тяга на прежнем уровне, работала клима, на 4 деления скорости вентилятора и 21 градус, воздух был теплее обычного, но не сильно, температура на приборке показвыла на 1 деление больше обычного. Приехав к дому посчупал радиатор почти по всему рукой потрогал нагрет равномерно, только вверху погоречее, чем внизу. уровень охл.жидкости в норме. т.е. выше половниы между МИН-МАКС, открывать нпробку не стал, т.к. может быть не очень приятно. заглушил завел снова. лампа и стоп горят. Что может быть????
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 21:03
@ndrey
У меня уже третью неделю то же самое/ Думаю что полетел "белый" датчик температуры.
Ты бы хоть пометил где нибудь какая у тебя машина.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 21:06
@ndrey
Судя по аватару: Лагуна подобная моей, если движок F3R, то ситуация вообще одинакова.
