Текущее время: 22.07.2026 1:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 14:43
Buk посмотри в тех ноте все подробно написано.
Главный вопрос, как это сделать во 2 лагуне?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 20:06
letuciennik, в некоторых 2 лагунах ето я делал с помощью Clipа
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 9:03
_eagle_ я делал, после активации машина замигала всеми ошибками и радостно сообщила что у меня не работает фары, габариты и подсветка номера. то есть перед активацией улипом надо вставить куда то какие то реле.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 10:38
1. убедись в наличии 2 реле находящихся в салоне у пасажира за вещевым ящиком: 289 и 290 (ориентир - когда увидиш предохранители на етом блоке то сразу над ними они будут: скрая реле ближнего дневного света а второе габаритных огней)
2. убедись в наличии 2-х шунтов на ЦЭКБС SH3(ближний) и SH4(габариты)
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 19:44
Если посмотреть на эту ссылку, какие реле нужно поставить? http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=2223
И еще я где то читал, что шунты 1 и 3 для постоянного ближнего надо убрать. Попутный вопрос, как добраться до того блока - разбирать всю панель?
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 20:33
на первом рисунке R5 и R4 должны быть как и перемычки (шунты ) SH3 и SH4 на 4 рисунке
сначала поставь реле и погляди..если не понравится сними шунты(если они до етого установлены)
 Заголовок сообщения: Re: Скандинавские фары
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 21:14
_eagle_
а для Сценика есть схема переделки на Скандинавские фары, ну где реле-перемычки поставить?
Смоленский на встресе клипом смотрел , сказал что нельзя переключить программно.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 23:00
Sterx, для некоторых сцеников достаточно нажать пару кнопок на клипе
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 11:46
Sterx писал(а):
_eagle_
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 22:31
Подскажите возможные решения проблемы, как малой кровью (без глобальных переделок) включить скандинавский режим? Лагуна 2 ф1, 01 год, 1.9dci, привеледж. шунты стоят (sh3, sh4) релюх нет(r4, r5) (нет даже проводов к ним), при включении режима клипом комп начинает ругаться на два предохранителя(ошибки df094, df095).
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 11:46
...реле должно стоять серавно и тянуть провода к нему...хотя если цэкбс простой то ничем тебе малой кровью не помогет...тока огромное кровопролитие
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 8:42
Добрый день!
Попытался внедрить данную фичу на Лагуне 1 фаза 2 (с бортовым компом). Купил пару реле за номером 77 00 844 253.
Вооружился технотой MR307-8 (стр. 87-1), воткнул на 7 и 9 позиции купленные реле (на 7 позиции изъял перемычку), переставил шунт (перемычку) с зеленой на синюю метку. Рузультат ноль. Свет работает так же. Пока вернул все на место.
CLIP мне поможет?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 23:40
...зависит от блока цэкбс
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 8:26
Может как-то можно распознать, что у меня не тот блок (маркировка, внешний вид)?
Еще посмотрел в NT8132A вроде (электросхемы 1998 модельного года), так там синий шунт в виде диода нарисован. Прилепил к диоду контакты, повтыкал все по новой - свет светит как светил :(
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 9:57
на клип ехать и там сначала проверить блок
