Текущее время: 24.07.2026 5:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:33
Мищенко
Получится вставить.Ползун вытащился у меня резко(значит до упора) ,так что думаю,что вставится
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 3:12
проблема может и не вернуться. на JB1 после замены корзины сцепления(снятая коробка лежала на боку 10 часов) та же беда. мучался около 300 км на трасе, потом ночь стояла и после этого 70000км без бед.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 12:16
народ как проверить уровень масла в коробке передач, плохо включается первая передача, немного заедает...
Рено 19, 1993г.в., зеленый металлик, 1,8 моно,бензин, серворуль, э/з,г/у,ц/з,салон рикаро
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 14:17
Открутить на ровной площадке, после того как машина отстоялась минут 15-20 с заглушенным двигателем заливную пробку на коробке (пластмассовая такая). Если масло не начало сочиться - то сунуть туда палец (который и влезет и вылезет - важно! потому что пилить коробку для извлечения пальца слишком уж жалко) если масло на пальце есть и не сильно ниже края заливного отверстия находится (пара тройка миллиметров) то все ОК.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 14:28
-=sAm=-, ваще та если не сочится - уже пониженный...
Надо доливать до вытекания... ИМХО...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 15:12
Допускается не ниже 1 см от заливного отв.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 0:38
ВА ША РЕНАУЛТ! Фантастики не бывает! Если ты полежишь на боку и перележишь руку , то ,я согласен, что это пройдет, но в КПП от того , что масло где то полежало !? ничего не произойдет!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 0:40
Дворкин. У автомобилей Рено , практически всех ПЕРВУЮ можно засунуть почти при полной остановке, Возможно у тебя все в порядке.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 8:53
Мищенко
подтверждаю насчет первой, особенно на холодной коробке ... когда нагреется - можно воткнуть и на 20-30 км/ч. Хотя - всегда есть вариант газануть на нейтрали и потом сцепление и первая.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 9:26
Мищенко включается ПЕРВАЯ без проблем при полном выжиме сцепления (утопил педаль до самого "дальше немогу") ..эт нармально или что-то нетак? :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 17:11
про фонтастику согласен :D это случай из жизни
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:03
Дворкин. сцепление и смотри!
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:08
Мищенко
+1 Только думаю,что сцепление у него мне придётся смотреть :roll:
Кстати,ребя,вам не кажется что это уже другая тема????
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 19:28
У меня такое было тоже. Все переключалось. Потом нашел, что подушка двигателя просела и 5 передача не до конца включалась. Может и у тебя так, посмотри подушки вначале
vw pasat, renault laguna 2.0 96 g
