Текущее время: 24.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 20:58
Чистил!результат тотже!
Фильтра менял на 1.5литра меньше ела 10.5по гор.
А счас опять 13-14
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 10:49
den 15
Проверять катализатор и лямбду нужно, иожет в них трабл
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:51
Да ЛЗ отключением проверял ,при отключеном жрет больше!
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:00
я бы на диагностику подъезхал к компу, если лямбда вышедшая из строя, показания стоят на одном месте.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:16
..а мот наманый у него расход? для поездок (не сказано какой продолжительности и т.д) по городу зимой? мой 1.2 в городе зимой таки 10 литров съедает на легкой машинке... летом правда 6-7..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:31
BeduinЯ думаю разница между городом и кольцо 5л. не должна быть :!:
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:32
Моя рапида на монике 1.2 объемом по городу зимой рооовненько 8 кушкает. Да и летом тоже не сильно меньше... да и на трассе то же самое - вобщем от 7 до 8 литров для 1.2 и будки - самое оно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 15:11
-=sAm=-, 1.2 7-8 литров при 90 ??? :shock:
мой сарай по кольцевой ~6.5 ест (1.8i) по городу ~9.5
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:22
dervik ,завидую черной завистью :twisted:
На данный момент:поставил старый МАР,отключил ЛЗ,набираю статистику.Такое очучение,что расход такой же или чуть меньше.
Еще задумался о датчике ТОЖ на мозг.Это белый,до которого уй долезешь или зеленый,который на виду.Хотя про ответ догадываюсь (по закону подлости) :-?
И еще когда в том году менял термостат,то расход уменшился.Сей час стрелка стала показывать на одно маль.деление меньше,т.е. 1 большая палка и одна маленькая.Стоит менять термостат,или это не критично?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:15
На мозги белый, спереди стоит
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:19
papazoll Поставил новый ДОТЖ он на расход при езде ,сильно не влияет!вроде!
А вот на заводку на холодную сильно влияет!
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 9:48
Dervik
Ээээ... да. И это зависит от скорости - хош 7 - то надо ехать 70-80 ... на 90 и выше 8. Больше 140 не бежит. БУДКА дает о себе знать.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 10:52
Какая же это будка, это офигенная попка. Вполне нормальный расход.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 19:47
Вообщем,дело обстоит так:
при снятом контакте ЛЗ расход по городу не уменьшился и не увеличился,а вот по трассе увеличился с 8 до 10.
Случайно в одном вновь открывшемся магазине обнаружил бошевский 4-контактный ЛЗ для Ваза по смешной цене 930 Рруб(39 дол.)Один в один с родным,тока в разъеме провода подругому соеденены.Перекрутил на старый разъм(чтоб цвета не путались)Поставил.СЕйчас набираю статистику по городу.Пока-позитивная.Скока-отпишу позже.
