Текущее время: 24.07.2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 17:53
Jacky писал(а):
smalenski
В момент, когда душится пережать обратку бензы с моника на пару секунд. Этим увеличишь подачу топлива. Если станет лучше, значит нехватает бензы.
В момент когда душится - смесь богатая, пламя в цилиндре красно-желтое. Т.е. бензина хватает.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 18:05
Записался на пятницу на копм диагностику двигателя.
Посмотрим какое заключение дадут официалы. :roll:
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 18:17
моновпрыск мот надо поменять ? или его промыть, возможно чё нить засорилось?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:33
Если мне не изменяет память, то рабочее давление на монике 0,8. На ХХ форсунка не пылит, а разбрызгивает (визуально видны оч. мелкие капельки на заслонке). Как вариант - уплотнительные кольца форсунки и из практики, была форсунка, кот. пропускала бензин сверху по завальцовке, оттуда и шуровала богатая смесь.Вопрос: при переходе на газ, что отключается по бензину, насос или форсунка ?
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 22:33
Продолжение:
путем донорства было установлено что след элементы исправны:
мозги, датчик детонации, датчик к.в, форсунка.
:roll:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 22:34
mexanik
Для разных систем моновпрыска давлени 1.06 и 1.2
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 23:45
Не помню где читал. В девятнашках бывает в мозгах сгорает какая-то микруха машина вроде едет но не так как надо. Пошерстите инет. Могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 23:46
МОЗГИ менялись!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 1:35
По поводу лямбды. Если она умирает (было), комп сам выставляет значение типа 0,5 (среднее как он думает), и машина просто едет с большим расходом. Не зная, этого можно и не заметить.
У меня такой же двиг и газ (2-е). На холодную та же ерунда, после заводки было, тапку в пол - выше 2500 обороты не растут. Проехался на бензине немного, все пришло в норму. Пришел к выводу, что это мозги так адаптируются при работе движка на газу. Правда, немного грешу на мотор х.х....
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:30
проверь поведение мотора на трёх котлах. у знакомого 1.7 моно заглох на заправке, думали что налили ерунды. после трёх дней в боксе и донорства всего что можно поднять снял провод с 1-го цилиндра и мотор ожил. компресия была в норме во всех котлах. итог-замена клапана с вытикающими затратами.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 18:08
Va_Sha_Renault
хм, у меня вопрос, как не рабочий цилиндр влияет на работу остальных ?
Smalensi, а вы чисто форсунку меняли или весь узел моновпрыска?? И ещё, мот я пропустил в ваших постах, на форсунку приходит наманая напруга ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 19:17
кстати, а как вы запускали с отвинченным выхлопом ? ....там же лямбда, или откручивали после ее ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 19:44
Лямбда стоит до приемной трубы :-)
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:43
Что-то у меня все больше склонность к неисправности системы EGR.
При езде в начальный момент нажатия на педаль газа (при переходе с наката на разгон) чуствуется нормальная работа двигателя (нормальное ускорение, толчок вперед). Но чуть-чуть добавляешь газа - и в захлеб, как будто перепускной клапан EGR впускает дозу отработанных газов во впускной коллектор. Если удерживать педаль в этом положении - наблюдаются рывки двигателя - он то оживает, то душится. Меня только настораживает высокая скорость этих переключений - по-моему не может мембрана так быстро вибрировать от вакуума, да и смесь-то перемешивается в коллекторе не мгновенно. Если добавлять газу - двигатель продолжает тупить до какого-то предела (мегаобогащенная смесь). А потом (когда педаль почти в пол) наступает разгон. Такое ощущение, что при полностью открытой заслонке, увеличивается количество кислорода, а количество отработки на постоянном уровне - двигатель немного оживает (но смесь по прежнему богатая) . Появляется гул разрежения в карбюраторе.
Расход бешеный - под 20 литров газа при 90 км/ч. На бензине ехать вообще не хочет - тупит по полной.
Но снимали с коллектора перепускной клапан - продувал, проверял перемещение тарелок от вакуума - все вроде ок.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:47
Меняли форсунку.
Но напоминаю, тупит и на бензине, и на газу. Причем на бензине тупит до невозможности. На газу - передвигаться кое-как можно :cry:
Чапай не сдается!
