Текущее время: 1.08.2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:53
ЮМБР , а что такое рампа? :oops:
И на всех ли СТО можно проверить давление в ней?
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:00
operator, это деталь, в которой установлены форсунки, если у тебя распределенный впрыск. Если моно - рампы нет. Тогда давление мерять перед форсункой.
За СТО не скажу.
Но из инструмента надо манометр, 2-3 куска шланга, хомуты, тройник, отвертка. Включить манометр в разрыв топливной магистрали и померять.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:23
ЮМБР, у меня моно .
Теперь надо найти Сто где бы этим согласились заниматься. [/b]
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 13:33
в субботу начал искать новый ЛЗ. объехал 7 точек цена от 86 до 130 тыс. и есть только самые дорогие.
в последней точке на СТО придложили ЛЗ фирма "Mobiletron" - 46 тыс.
Сказали что подходит!! (Типо универсальный для рено, W, Ауди и еще )
Взял (хотя меня убедили что мой старый ЛЗ исправен но расход меня все же расстраивал).
Заменил. обнулил.Заправился 15 литр и в путь по трассе поехал 248 км. (от и до по лампочке) . Если я все правильно посчитал 5.8-6.0л/100 . (да при этом довелось еще шестерку километр 8 тощить на буксире). Трасса - 100 км/час.
Город еще не проверил.
до этого по трассе 8.5-9.0, город от 12 до 14.5 л.- неприятно.
Но я очень доволен!!!
malsas - вес купил в коптево у франца.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 18:13
valentin
Какая машина и двиг?И ЛЗ на сколько проводов 2 или 4 ?
Интерестно сколько по городу?
Если на 4 кантакта напиши где покупал!
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 20:06
valentin
Такой? http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=950920
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 11:34
Sir Alex писал(а):
operator
Проверьте на всякий случай, целостность выпускного колектора (от двигателя до лямбды) на наличие дырочек., возможен подсос воздуха.
+1 стыки по прокладкам, сварные швы, трещины выпускного коллектора непосредственно у блока... может когда вырезали, сделали маленький косячок и...
если всё ок, то я б на машине 94 года не парился. еслие сть возможность вообщеб его отключил н...г
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 12:28
den 15
такой только помоему на конце фишки нет - голые провода!!!
[off]см. личку[/off]
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:41
valentin
У франца, говоришь, и помогло, это радует, прошел я ТО - у меня все в норме, расход по трассе где-то около 7.5 при 90-120км/ч.
Хотя перед заездом отключал аккум. на 5-7 мин, как кто-то в форуме советовал. Может это помогло по СО, не знаю......... :)
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 22:16
:shock: Да у меня если лямбда-зонд отключить , СО вообще в 6 раз будет зашкаливать! :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 0:08
Ни в коем случае... Ничего не надо отключать. У меня меган 96-го. Купил ваще калеку.. Вместо катализатора труба, бешенный расход и никакой тяги..(техосмотр прошел). Пока вошкался, труба совсем лопнула.. Тяга еще больше упала.Но двигатель (К7М) не икал и не сбоил. Поставил катализатор, сразу машина поехала. Через пару дней стало ясно, что жрет совсем каплю.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 0:32
1doma вообще-то лямбда стоит до катализатора. если катализатор отсутствовал (пустая труба), то как его отсутствие могло отрицательно влиять на расход? у меня катализатор осыпался больеш года назад, езжу с пустой трубой. смешаный расход бензина 9 литров, газа-10. это получается, если я поставлю кат, у меня расход будет как у дизеля?:)
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 1:11
Да оч просто.. лямда должен мерять темпиратуру выхлопов . Если катализатор убрать, темпиратура уменьшится, это лямда мозгам и сообщит. :arrow: Что по этому поводу подумает ECU ,я не знаю, но смесь готовит по другому. Например в холодную погоду, смесь более обогащенная. Это общеизвестный факт.
Я же рассказал о собственном опыте замены ттрубы на исправный катализатор. за 2 года ни разу не пожалел о тех 50зеленых, что на него потратил.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 2:05
:shock: :crazy: :shock: В школе меня учили, что температура меряется термометром.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 2:11
Ага.. Только у термометров есть "датчики"- ртуть, спирт, некоторые газы. А еще есть термопары, терморезисторы, биметаллические термопластины и пр.. Смотря как и хде мерять... :ustav:
Хотя про темпиратуру я ошибался, но зонд в приготовлении смеси штука важная. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
и здесь...
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
