Текущее время: 23.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:23
вообще-то, судя по диалогису, эта херь называется support, а, судя по экзисту, это "стабилизатор задний"..
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:28
Вот на задний стабилизатор и похоже. Только к чему оно крепится?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:39
Aleksey
Точно не помню, помоему к торсионной балке. А может и к кузову? Помню, что торчало по одному болту с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:49
Крепится к кузову.Только что он там стабилизирует?Кузов?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:54
andreika
Скорее всего функциональность этой железяки, такая же как и поперечная распорка под капотом.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:16
andreika
Это не информация-это знание вопроса по-существу...
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 7:37
kotlin писал(а):
[b]andreika[/b Основная функция этого профиля актуальна только для машин с АВS-на ней крепится пластиковый кронштейн фиксации провода датчика ABS левого колеса У авто без ABS можно расставаться без крови-у кого ABS стоит-придётся (как станет актуально) установить другую планку...Касается только Меган и Скеник
А не слишком ли это дорогое технологическое решение-ставить пластмассовый кронштейн для фиксации провода на квадратный металлический профиль толшиной 2мм.,и длинной 1300мм?В том месте можно было этот провод провести по днищу кузова аналогично тормозным трубкам.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 21:02
andreika
Support--тех.-опорная стойка.кронштейн.штатив(Англо-русский словарь-Миллер В.К 1978г)
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 11:59
А кто подскажет про эту деталь машины?
Что это и меняется ли - прочищается, или еще что с ним делают?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:04
malsas
Это сапун.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:11
И для чего он? Мне кажется, что из под него чуть-чуть сопливит. Что надо предпринять?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:14
malsas отводит избыточное давление из картера.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:19
Так его мот надо чистить иногда(это типа фильтра?).
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:31
malsas
Не мучайся. А то ещё сломаешь.
Я решил почистить и сломал. Пришлось потом мудрить со шлангами и хомутами. Единственное, что можешь сделать. Это проверить герметичность крепления выходящего шланга, далее по нему с тройником.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:38
Леонид
Возможно ты и прав, может хомутик поменить, я на него грешу. Какой-то он у мя хиленький. Мот из - за него "сопли" появляются?
