Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 15:11
Скажите, а вот такие сайленты могут еще походить или нужна срочная замена ? А то щели какието сверху и резина потрескалась?
Стуков явных нет, вроде (если по ямам не летать)...
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 16:00
Как по мне, так еще на них ездить и ездить. У меня были в таком состоянии (чисто субъективно, по тому какая щель) тыс 40 назад. Такими и остались.
Хотя мне кажется, что сейчас кто-нибудь скажет их под замену.
Самому интересно даже, что народ думает :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 17:01
MikleУ меня тоже такие сайленты и ничего не стучит :drink:
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 22:18
ВОЛДЭМАР
придется поменять, просто хотелось узнать, может кто сталкивался и причину знает
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 0:19
Mikle, судя по трещинам и отходу сверху - замена
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 0:21
smirnovv писал(а):
решил поднять тему.
Что-то постукивает сзади, причем не на ямках,кочках ухабах. Стоучит именно при вращении колеса, то есть как бы через оборот - тук - оборот - тук. со увеличением скорости соответственно увеличивается частота.
Поддомкрачивал зад, вывешивал по очереди колеса, вращал - ничего не стучит. В чем может быть проблема?
подвесь на домкрате и покрути, определишь
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:45
Я на таких уже пятый год езжу, и ничего не меняется. Ощущение такое, что новые быстро проседают, затем процесс стабилизируется. При осмотрах и на АПС и на РСМ ремендаций по их замене не было.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 16:54
У меня вот такая проблема:
Уже не раз тут писал, что на станциях говорят, что подвеска в порядке. Втулки поменял спереди. Щёлкает подушка, но что-то стучит (хрустит). В дождливую погоду, когда на дорогах лужи, что-то слева сзади на ямках (даже на мелких) скрипит. Я думал, что это тормоза, т.к. они шуршат в пасмурную погоду, но мне сказали, что это скорее всего торсион.
Скажите, как проверить заднюю балку правильно? Т.к. на станции ведь все машины проверяют одинаково, не учитывая, что в 19-ых задняя балка - проблема.
Заранее благодарен.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 19:32
Изменение информации: не в дождливую погоду. Сзади слева в момент раскачивания раздаётся скрежет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 20:58
мдя, у меня тоже что то гримело сзади, особенно на неровном асфальте...
оказалось то дерево которое над запаской лежит))) еще плюс пластмаса скрипит тока в путь, на выжодных буду пробовать устранять :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 0:18
я бы очень хотел, чтоб у меня тоже дерево гремело, а не торсион или задняя балка.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 1:13
Dmitry R19, а вы представляете как работает торсион? И как он может греметь?
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 8:19
он не гремит, а скрипит одиночным скрипом с левой стороны. И зад постукивает. Я не представляю, как работает торсион.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 8:39
работает торсион на скручивание, бывает и скрипит вместе со всем механизмом при отсутствии в балке смазки. А постукивает - где то сайлентам кердык. Эти симптомы лечил восстановлением задней балки
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 9:25
Aleksey
Я не разбираюсь в этом в силу того, что это первая моя личная машина. До этого я 2 года ездил на Ауди А6, в которой ничего не ломалось. Менялись лишь ГРМ и колодки.
Мне это всё интересно, поэтому я задаю много вопросов.
a.s.a
спасибо за поддержку. :) но боюсь, что я долго буду искать специалиста, умеющего восстанавливать заднюю балку Рено 19.
