Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 10:40
Netman
И так съездил на диагностику. Выявилось:
1. Торсионы нормальные.
2. Отслоилась резина в сайлентблоке со стороны этого колеса.
3. Возможно согнута цапфа или уголок крепления на балке.
Померил растояния между уголками левого и правого колеса - 1345мм. Надо посмотреть на аналогичной балке сколько оно будет.
зы Стук оказался из-за глушителя он сместился немного назад (1 см) и стал касаться корпуса машины. Надо его обратно поставить и хорошенько затянуть.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 23:13
Блин, померяли размер на аналогичной балке у нее еще меньше расстояние на 5мм. :crazy: (хотя по идее должно быть больше)
Завтра с утра опять поеду на СТО. ЧЕМ ДАЛЬШЕ ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ. :idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:18
Съездил опять на СТО. Еще раз перемеряли и осмотрели балку - она в порядке.
Заехал на диагностику развал-схождение колесо наклонено на 2,30 градуса. В итоге общим собранным консилиумом (4 чел.) решили что согнута ось на цапфе. (Б/У цапфа стоит порядка 20 у.е.).
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:32
PaulPetrov, цапфа разве разборная ? ...на сколько я знаю она (ось) впресована в рычаг балки, так что ой
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:53
сказали что разборная.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:22
хм, ну если разборная то хорошо, просто в 19хе она не разборная, в лагуне не довелось туда залезть
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:33
посмотрел мануал, точно разборная на 4 болтах держится.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:00
Вот чертеж цапфы:
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:18
И так попытался заменить цапфу.
Вот так выглядит цапфа. Под номером 1 датчик АБС. Под номером 2 ось цапфы на которой находится ступичный подшипник.
Откручиваем 4 болта крепления колеса.
Снимаем защитный колпачок. В щелочку вставляем отверточку и тихоненько его выбиваем (без фанатизма).
Окуратненько откручиваем гаешку. (сложно откручивается. Пришлось взять трубу для создания рычага в 1 метр)
Стопорное кольцо можно не снимать (подшипник нам же менять не нужно).
Окуратненько снимаем барабан постукивая по нему.
Откручиваем 4 болта (ОЧЕНЬ АККУРАТНО чтобы не повредить датчик АБС (отмечен зеленой стрелкой).
С обратной стороны откручиваем другие 4 болта. (НУ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ЭТО ДАЛОСЬ)
Все разъединилось и цапфа вынялась. Обошлись малой кровью - не снимали тормозные колодки.
Вот они Цапфы одна родная, а другая купленная б/у.
Самый большой ОБЛОМ Б/У не подошла, межосевые расстояния между отверстиями под болты крепления оказались больше на 1 см. :zlost':
