Текущее время: 24.07.2026 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:44
КомБат, можно.
Чем будешь паять алюминий???
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:52
Renault Club Vitebsk
Я и спрашиваю, как и чем?.... Или только медный запаять можно?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 12:04
КомБат, для пайки алюминия существуют специальные припои и специальные флюсы. В открытой продаже никогда(за 15 лет) не встречал.
лет 10 назад мне принесли с какого-то завода специальный припой и флюс. Пробовал паять алюминиевые провода и листовой алюминий. Успешно.
Мерсовский алюминиевый радиатор запаять не удалось. Видимо, состав металла был другим.
Пару лет назад на радиорынке в Ждановичах появился флюс для пайки алюминия (пузырек за 1 уе).
С его помощью алюминиевые провода паяются 40-ваттным паяльником аки медные.
Можешь попробовать.
зы. еще есть сварка алюминия в среде защитных газов (аргон).
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 20:24
Ankoor
не радиатор выглядит как новый , я же его полностью вытаскивал ,все трубки и ячейки идеальны , и следов клея или пайки нет.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 20:31
Beduin
IGOR RENAULT 19
а уверен что датчик включения вентилятора не на 88 градусоыв расчитан?
А как узнать его температуру ? написано на нём?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 23:15
На снятом написано(на металической части).
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 23:48
ЮМБР, а у кого-нибудь есть опыт пайки алюминевых радиаторов?.... у меня есть опыт пайки только 2х проводочков скрученых друг с другом.....делал такое раз 5 за всю жизнь......паяльник есть :D
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 6:23
Прикупил когда то вот такой припой HTS-2000 . Видеоролик весьма красноречивый :xlopat: . Попробовал паять - паяет, но надо тщательнее подбирать источник тепла. У меня газовая горелка-насадка на баллончик газа для зажигалок - ее мне не хватило - спаивал два массивных куска - а для радиатора может и хватить.
PS На Сафране продран картер двигателя - потеет. Вот и думаю паять или варить? Не поведет ли картер от нагрева при пайке?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 9:27
А антифриз нормальный залит, (или может не разбавленный водой?)
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 18:59
покупал готовый разбавленный, блин сегодня заметил что через пробку радиатора сочится немного охлаждайки, надо видимо резиночку новую подобрать.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:04
во сейчас увидел надпись на датчик 93 19 и что это значит ?? 93 тмпература срабатывания?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 22:37
У меня антифриз разный залит....часть готового, а часть разбавленого.....
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 10:12
93 19 - это дата выпуска :mrgreen:
А должно быть 89 градусов!!!
