Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 15:32
Тогда тебе флаг в руки :flag:
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:16
а без меток можно?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 23:03
blackwhite, спасибо на добром слове))
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 11:39
serge47 писал(а):
Dark, а давно ты там чинился?
Где-то года 1,5 назад. Кстати они сказали, что если заменить подшипник не удасться, то мы вместе поедем выпарить б/у балку. Так что можешь к ним обратиться, видно у них есть определенные места, где они берут б/у запчасти.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 14:02
Рад сообщить, что балку купил ($110), пошкурил, покрасил суриком и установил с помощью товарища и подъемника. Самым сложным оказалось выбить нижний шток аммортизатора, не повредив его сайлент-блок. Пришлось внутри нарезать резьбу, и воспользоваться инерционным молотком. После окончания работы оказалось, что машина стала сантиметров на 5 ниже, чем была. Так что наверное на сл. неделе попробуем поднять торсионы на 1 зуб.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 16:24
serge47
не обязательно перекидывать на один зуб, достаешь торсионы (которые в с/б, балку при этом отсоединять от кузова не надо), вывешиваешь балку на расстояние, чуть большее, чем указано в тех нотах (или если мне память не изменяет, то см 32,5 от лонжерона до центра крепежного болта аммо) и ворочая торсионы пробуешь их "свободно" вставить.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 2:13
smalenski, спасибо за совет, попробуем так и сделать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:34
Рад сообщить, что хоть и с большим опозданием, но поднял таки я корму у Лагуны) Операция оказалась довольно простой. Делали так:
1. Вывесили авто на подъемнике
2. Сняли задние колеса
3. отсоединили аммортизаторы от балки
4. под заднюю балку подложили две подпорки и полностью ее открутили от корпуса автомобиля - она опустилась на подпорки. Сие действие необходимо для того, чтобы ось торсиона стала ниже корпуса.
5. Делаем пару ударов по торсиону внутрь, чтобы стронуть его с места.
6. Берем инерционный молоток, привариваем к нему каленый болт М10, вкручиваем в основание торсиона.
7. Выбиваем торсион миллиметров на 5 из центральной штуки, куда они сходятся ;)) и делаем метки положения зубцов краской.
8. выбиваем торсион до его выхода из центральной "штуки" и поворачиваем на 1 зуб в ту сторону, при которой угол между балкой и "лапой", которая прикручивается к днищу автомобиля, становится более острым.
9. соответственно забиваем торсион на место
10. повторяем п.п. 7-9 для торсиона с другой стороны
11. прикручиваем балку к днищу авто
12. подпорки устанавливаем под аммортизаторы и аккуратно опуская машину на подъемнике добиваемся, чтобы аммо стали на свои места (руками не получилось).
13. прикручиваем колеса, опускаем машину и наслаждаемся.
Действительно, корма поднялась примерно на 8 см, нос почти не опустился. Доволен, как удав. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:50
А балка на место нормально становиться? Эффекта "собаки" при езде нету?
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:31
Aleksey
Балка на место стала абсолютно корректно, никаких проблем. При езде все ОК, но надо отметить, что корма автомобиля стала так, как в мануале, ну может на сантиметр-два выше... т.е. не сильно задрана, а в самый раз. До операции задние колеса были внутри арки на сантиметр, и это на незагруженной машине. Обязательно сфотаю машину и выложу здесь фото...
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:33
Торсионы внутри крепятся, да? То есть нужно каждую сторону поднимать отдельно и на одну высоту?
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:51
торсионы сходятся в центре в такую штуку длиной сантиметров 12... смысл акции в том чтобы вытянуть торсион каждой стороны из этой штуки, крутнуть его на один шлиц, и обратно вставить в эту штуку. И так с двух сторон. Высота подъема корпуса получится автоматически одинакова слева и справа , если не ошиблись на количество шлицев. Один шлиц - примерно 8 см увеличения клиренса дает. Два - уже 16, очень много и некрасиво (
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:54
И поэтому перед тем, как полностью выдернуть торсион из этой центральной штуки, следует выдернуть его миллиметров на 5-7, чтобы показались шлицы, и белым корректором или краской четко отметить то положение, которое было, а потом уже выдергивать окончательно.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 21:23
На моей машине вроде 3 см на 1 зуб.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 13:56
Aleksey
Нет, у меня 8-9 сантиметров получилось.
