Текущее время: 16.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 18:37
Прикольно. т.е к сведению: Масло типа Kuwait petrolium для SU0 поставляется под марокой Q8 Auto 14.
http://www.katod.ru/?part=catalog&secti ... id=catalog
Хотя сам поставщик в своём каталоге для сафрана 2.5 рекомендует стандарттную жижу Q8 Auto 15 == Dexron III.
http://www.katod.ru/download/catalogq8/ ... OULT_1.pdf
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:52
Поставщик в РБ Q8 нашёлся:
http://bat.by/product.php?id=101
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 1:33
Дима, а цены пробивал?
В розницу продают?
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 21:17
Миша, откопал. Если следовать рекомендациям хотябы одного производителя, тогда надо заливать Valvoline ATF DEXRON-III !
см.
http://avtobaza.ru/main/oils/
А я судя по сему езжу на Esso ATF LT 71141 DEXRON-III (полусинтетика).
Valvoline Automatic Transmission Fluid DexronIII/Mercon рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях, где применение жидкостей GM Dexron IIE, Dexron III или Ford Mercon рекомендовано производителями.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 17:30
Всё. Кажись определился с выбором. Нашёл замену 2E - Comma AQ3
:mrgreen:
Тип масла: Минеральное Литраж:
Применение: Для автоматических трансмиссий и ГУР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кин. вязкость при 40oC: 37
Кин. вязкость при 100oC : 8
Индекс вязкости: 199
СПЕЦИФИКАЦИИ
ZF TE-ML: TE-ML 09
TE-ML 14
ДОПУСКИ ФИРМ
Ford: M2C 138CJ/M2C 166H
GM: Dexron III/II/IID/IIE
Allison: C4
Будем менять...[/b]
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:25
На поверку слитая жижа оказалась красного цвета :shock: А когда по бумаге размажишь, то она выглядит жёлтой.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 19:49
ребяты,так чем заменить кувейт,я чё то совсем очумел от поисков :crazy:
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 20:20
Все результаты очумелых поисков здесь, на форуме реноводов :)))) == Comma AQ3
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 8:05
Коробка SU0 производства Aisin ставилась не только на Safrane, но и на Volvo и Opel(это не считая Японцев). Ее правильное обозначение 50-42LE -его можно найти на шильдике на коробке.
Я в свое время купил себе мануал на Volvo S40/V40 для того что бы иметь более подробное описание двигателя(правда ничего интересного для себе там не нашел).
И, помимо всего, там есть описание АКПП 50-42 -ее характеристики, тип масла, процедура его замены и т.п.
В общем выкладываю скан этого раздела мануала
Удачи всем :wink:
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 14:03
SergPU
Спасибо за полезную информацию.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 23:21
Спасибо за инфу. Завтра закчаю себе.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 18:34
SergPU . спасибо,Серёж,наконец-то поставлена точка во всей этой полемике по замене масла в коробке SUO.И прошу всех учесть,что у Сергея коробка механическая,но не поленился человек,отыскал так нужный НЕ ЕМУ мануал! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:41
Рад был помочь :roll: .
Мы все тут и собрались что бы советоваться, делиться опытом, знаниями и инфой.
PS Желающим те же картинки, но с еще лучшим качеством 50-42_JPEG.rar - около 5МБ.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 6:21
подскажите пожалуйста диаметр шайбы под сливную пробку в SUO 001
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 6:51
Размер не скажу, а вот номер попробую
очень похоже что это деталь 10 (7701 042 895 -аналогов нет).
А если эту же деталь найти в каталоге Вольво, то ее номер 977751 -замена в exist Febi 07215
Внешний диаметр: 19.8 мм
Внутренний диаметр: 14.4 мм
Толщина: 1.35 мм
DIN / ISO: 7603
Материал: медь
и еще одна замена Febi 22149
Внешний диаметр: 24 мм
Внутренний диаметр: 18 мм
Ширина: 1.5 мм
DIN / ISO: 7604
Материал: алюминий
Другой инфы нет
:roll:
