Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 10:48
Я б с удовольствием... только он на бумаге:
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 10:54
Сбрось хоть фоты по установке валов
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:13
Вчера купил мануал на Volvo s40/v40
Надеялся что в оригинальной инструкции по ремонту этого (N7Q) мотора будет более подробное и правильное описание.
Но увы... минимум информации, а фотки такого качества что и в оригинале ничего не разобрать (не говоря про сканированный вариант).
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:14
Мне Тёмка из РЕНО -РУ сбросил по N7Q ссылку -ищите там! :P
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:31
anry писал(а):
Мне Тёмка из РЕНО -РУ сбросил по N7Q ссилку -ищите там! :P
Ты имеешь ввиду [MR-Mot-N.pdf ???
Там тоже все через одно место написано.
Если у тебя другой мануал -поделись. :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:49
Это точно, отвратно написано именно по установке валов
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 12:15
Увы :cry: это оно + технота 2339
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 12:19
А как на щёт книги по сафран 97г. Зубровка . она нормальная ? :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 12:31
Так она вроде и единственная...
Нормальной русскоязычной литературы на Сафран нету :zlost':
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 17:19
Результат-после установки распредвалов как на фото двигатель завелся без проблем и без последствий....есть мысля-как попроще и поточнее сделать приспособу-почти как в методике-пазы идут в разных плоскостях...так как и в оригинале сделать из двх Г-образных половин идущих на встречу друг-другу и закрепляются болтом....при случае потринируюсь.Она-то нужна не только для правильной установки валов -но и для правильного натяжения ремня-в шестернях пазы не зря
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 7:45
kotlin
Натяжение ремня не зависит от не совсем точной установки валов. Шестерни перед натяжением ремня все-равно свободны относительно валов....Кста, шестерни распредвалов откручивались от них самих?
kotlin
за фотоотчет с тебя :beer: :mrgreen: :D
Делаем выводы, что описание установки выпускного вала пазом выше его оси в технотах неверное..........
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:56
В положении синхронизации шлицы (пазы, прорези) распредвалов должны быть расположены
горизонтально, причем смещение шлица впускного распредвала должно быть выше,
а смещение шлица выпускного вала ниже центральной линии.
Для изготовления приспособления, фиксирующего распредвалы, возьмите металлический
уголок и обрежьте его так, чтобы он подходил к задней части головки блока цилиндров (ГБЦ).
Разметьте и просверлите уголок так, чтобы он мог быть прикручен болтами к отверстиям
в верхней части ГБЦ. Возьмите металлическую полосу подходящей толщины - чтобы она
плотно входила в шлицы распредвалов. Отрежьте от полосы два куска и просверлите их так,
чтобы они прикручивались болтами к металлическому уголку. Используя шайбы (прокладки),
гайки и болты, закрепите полоски на уголке так, чтобы распредвалы фиксировались при
горизонтальном положении шлицов и с обеспечением нужного их (шлицов) смещения.
а вот тоже интересно:
Чтобы прижать верхнюю часть ГБЦ при противодействии пружин клапанов, возьмите
две старых свечи зажигания и осторожно удалите весь фарфор так, чтобы осталась
только их нижняя часть с резьбой. При необходимости, просверлите их по центру, затем
вставьте длинные болты или стержни с нарезанной резьбой (шпильки) и закрепите их
гайками. Болты или шпильки должны быть достаточной длины, чтобы выходить из свечных
колодцев выше уровня собранной ГБЦ. Просверлите отверстия в центре двух стальных
полосок 6мм толщины, длина которых позволяет положить их поперек верхней части ГБЦ.
Наденьте полоски на болты (шпильки), затем накрутите гайки и контргайки.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 15:18
Русские инженера по приспособам нервно курят в сторонке
РиУ MD и qwerty за перевод текста с иноязычного :D :xlopat:
Последний раз редактировалось Smalenski 27.06.2008 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 20:32
smalenski
Передам пЫльцанам кому они обязаны репутацией....
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 23:11
smalenski писал(а):
...Делаем выводы, что описание установки выпускного вала пазом выше его оси в технотах неверное..........
smalenski, а где оно написано? обе ноты просмотрел...
Может зря гоним на французов? :D
