Текущее время: 1.08.2026 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 20:02
Итак :!:
сразу после их диагностики мне предложили б\у коробку за 300, на вопрос о её сроке экспл. , ответа не получил, может и 5 лет проездиш а может и завтра колом стать. Без гарантии...
Решил лучше пусть всё поменяют -
1. Замена ремкомплекта . гарантия пол-года
2. Замена фрикционов
3. Замена поршня
4. Ремонт кон-ра
5. ремонт гидроблока ( ремонт производился в какой-то канторе )
6. замена масла
7. замена фильтра
Результат :
1. Присутсвует мягкий но ощутимый рывок при переключении ~ 70-80км\ч
Т.к. не помню как должно быть в исправной коробке, считаю это нормой ..
2. Через 2 дня , на скорости 30км\ч коробка ушла в аварийный режим.
Остановился, заглушил, запустил - нет ошибки. Больше она не всплывала.
3. На overdrive , оч позно коробка выходит в штатный режим, двиг ревёт и не скидывает как раньше на соотв. передачу (((
Субективно -
Разницы на средних оборотах не заметно, на более высоких скоростях разница ощутима, только что нет ошибки и снизился расход топлива.
Внешне смотрел, есть подозрения что коробку вообще не снимали, как-то через жопу всё делали, но провода от датчиков идут новые , чистенькие.
На днях планирую заехать, что-бы посмотрели свою работу, т.к. ошибка осталась в памяти .
Знакомый ездил в прошлом году на П. Бровки на ремонт корбки, с похожими симптомами, в итоге 2 неудачных ремонта, оба без гарантии...
 Заголовок сообщения: Re: Переключения АКПП
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 15:32
Всем привет обладателям коробок DP0, может кто замечал или знает что это, когда разгон на повышение то вообще неслышно как переключает только по тахометру видно, а вот вниз особенно когда со 2 на 1 явно какбудто кто-то за зад резко дергает и это происходит на прогретой коробке.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 18:16
Разобрался сам, рывки с 2 на 1 были из за повышенных оборотов ХХ, обороты поборол и рывки исчезли.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 23:00
А в чем может быть причина рывка при переключении с паркинга на заднюю и наоборот? Из-за низких холостых может? Просто если подгазовываю при переключении то рывка нет. Но рычаг переключается туго. В других положениях рывков не наблюдаю. И рывок появляется не всегда. Только на горячую, прогретую коробку. На холодной все в норме.
Коробка SU0
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
