Текущее время: 22.07.2026 11:51
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 19:07
цилиндры работают все на днях заменю датчик детонации.датчик коленвала и датчик обсалютного давления посматрю что получится
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 22:33
И ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 16:13
алексей а ты с таким сталкивался или это просто предположение
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 16:39
Если трясет машину, это перебои зажигания, поэтому замена тех деталей ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 18:00
Хлопцы, такой вопрос, машина тупая на низких оборотах, на бензине еще более менее, а на газу если под горку и газ в пол утопить так ваще останавливается )) может ли такое быть из-за этого датчика? если обороты выше 3000 подымаются , то в один прекрасный момент как турбина включается и начинает рвать как положено.. на газу больше заметно т.к. там второе поколение на инжекторе, мот мозги плохо его переваривают )
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 19:59
На газу вроде нет детонации, так что этот датчик не причем.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 21:09
а с чем (какими элементами) связаны перебой в зажигании
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 1:04
да дело не в детонации, а такое впечатление, что зажигание по каким-то причинам слишком позднее... иногда надо резко рвануть с перекрестка, газ в пол и тишина... такой облом ) пока дойдет до товарища, что надо колесами крутить, так и сигналить начинают ))
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 2:31
А потенциометр заслонки на авто присутствует?
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 10:17
присутствует и работает я его проверял раньше )) тут просто мысля гдето мелькнула мол, если датчик не работает, то зажигание более позднее мозги выдают, вот я и думаю, мот раззем неправильно подключил или вообще не подключил, проверить оч геморно визуально, только если на мозгах прозванивать его как-то.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 12:30
Если бы он не работал, оно бы ранним стало.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:35
мерял на мозгах, изначально выставил 0,7В, все плавно меняется при открытии дройселя до 4,7в... если чето и не работает так внутри мозгов тогда ) еще есть датчик температуры воздуха стоит в коллекторе, я его из кусков собрал в результате нет прогревочных оборотов, мот он тоже на зажигание влияет? ))
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 20:56
сегодня заменил датчик детонации,коленвала и обсалютного давления и ничего не изменилось,в чем может быть причина?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 2:47
Катушка, крышка, провода, свечи (в зажигании надо рыть или оставить как есть).
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 14:34
усе новое, пожалуй, оставить как есть )) зима скоро, нафиг эти резкие ускорения и маневры ))
