Текущее время: 23.07.2026 7:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 14:29
SergPU
А что говорит о том, что схема работает? А какого года машины пробовали диагностировать?
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 15:07
Max-Belarus
В схеме есть три светодиода-индикатора состояния, так при запросе с компа они индицируют прожождение запроса. Но отклика от мозгов авто нет. Пробывал только на своем Сафране 2000г
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 17:20
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Есть вопрос по Uniscan'у.
Уж извините, если не в эту тему - просто здесь в последний раз обсуждалось.
Собрал я схему которкю выше выкладывал Sir Alex. Пытаюсь Uniscan подключить к пассату 3-ему - пишет подключите провода.
Самое интересное, что свеьтодиоды передачи данных мигают. На Attiny генерация есть. Из этого вопрос - что у меня не работает - железо? Или с софтом чего не то?
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 20:18
CityCat если пишет "подключите кабель" , значит юнискан должным образом не определяет адаптер, проверка свой/чужой, так сказать.
У тебя, кстати, конфигурация компа какая ? мне не удалось заставить его работать с древним железом вроде 486 sx25 , точно так же не видит адаптер.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 2:35
Ник, конфигурация моего компа примерно - 333 AMD K6-2, 64MB.
Я думаю, что и на такой конфе всё должно быть нормально. Может у меня прошивка для tiny не та? Кто может выложиьь прошвку (100% рабочую) для tiny и eeprom?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 17:18
CityCat
Я сейчас точно не помню, но где на форуме carhelp.info я писал как проверить адаптер.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 2:31
Sir Alex, а можешь здесь привести ту инфу - облазил carhelp.info - не нашёл твоего топика :(
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:47
CityCat
Если схема собрана на AT*2313 и MC33199, то процедура проверки такова:
1. Подключить адаптер к КОМ портам, подать на него только +12В.
2. Гореть должен только светодиод по питанию.
3. Запускаем HyperTerminal, создаем сессию на COM1 9600 8n1, Управление потоком: нет. Подключаемся, набираем какой-нить текст... он должен у вас на экране появлятся в ответ (т.к. K линия является кольцом)! Смотрим на один из светодиодов, должен моргать в процессе набора текста.
4. Повторяем п.3 для COM2
5. Берем "tiny (tiny2313).hex" (или "test (90s2313).hex" ), заливаем ее в атмелку. Подаем +12, первые 5 секунд, сетодиоды должны попеременно мигать. Потом, на COM2 на скорости 9600 постоянно будет отправлятся текст "Hello world!". Проверить можно тем же HyperTerminal'ом. НО! Появление этого текста, еще не гарантирует правильное выставление Фьюз на Атмелке.
6. После запуска Юнискана, выбираем DEMO режим, и соглашаемся с выбором. После этого программа запустит саму подсистему диагностики. В этот момент, у вас будет часто мигать светодиод на L линии, потом пару раз должен моргнуть второй светодиод (K) - это значит, что Атмелка приняла запрос по L линии и отправила ответ Юнискану. Если все так пройдет, то появится меню выбора режимов работы: "F1- Ошибка, F2- Инженерные параметры...." чего мы и добивались.
P.S. В некоторых схемах на MC33199 есть на входе K и L линий резисторы (последовательно включенные) их надо убрать.
P.P.S. Данная методика не гарантирует 100% результат, но поможет определить проблему.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 12:18
Sir Alex, огромное спасибо за методику. :krugom: Попробую протестить - отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 13:39
Sir Alex писал(а):
CityCat
Для com2 - всё ок. Тект набирается в терминале, светодиод в процессе набора текста моргает.
По com1 - светодиод моргает при нажатии на клавиатуру, но в самом окне терминала не отображается - это нормально? Если нет - в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 14:08
Смотреть этот тракт. Судя по тому, что моргает светодиод, то сигнал доходит до выхода, но назад не возвращается.
Какой это канал не работает? K или L?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 14:20
Сейчас зашил в тини прошивку (гле там по второму кому должно приходить Hello world). С периодичностью в секунду где-то приходит. Только не Hello world, а кракозяблы. Наверное с кодировкой что-то не то. Хотя по символам - приходит не то - приходит 16 (или 18) а в Hello world! - 12, но это может быть связано с кодировкой.
Подключаю, запускаю - всё как ты описал - светодиоды моргают, только немного побольше К-линия мигает, потом опять - проверьте соединение :( :crazy:
P.S. Судя по схеме, по твоей же собирал, только без резисторов на концах - это K-линия
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:36
Тогда проверяй прохождение сигнала с 33199 5й вывод (RXD) до компьютера, в принципе на обоих микросхемах.
Как вариант, отключи микроконтроллер от K и L линий, что бы он не мешал. После того как заработают линии, подключишь обратно MCU.
Я еще дома посмотрю, не вносил ли я изменений в схему, по ходу дела....
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 22:32
Проверил всё. Вызвонил полностью схему. Всё в полном порядке. По обоим линиям везде полностью идентичные данные. Л-линия и принимает и передаёт (насколько я понимаю). К-линия работает только на приём. MC33199 менял местами, подкидывал другой макс - ситуация не меняется. Уже просто идей не осталось. Sir Alex, может подскажешь чего?
Немного не по твоей схеме собирал (оказалось), но в принципе идентичной твоей - http://slil.ru/26428221
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 0:04
Диод V1 надо развернуть.
