Текущее время: 1.05.2026 6:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 23:47
Oxygen писал(а):
..... с помощью эпоксидки ....
держится классно!
залил горловину клеем ? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 10:14
Сообщения не по существу удалены.
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 16:10
rusland76 писал(а):
держится классно!
ага, у меня электромобиль... :)
ты же все видел, эпоксидка залита по бокам этой дурацкой конструкции, которая просто ДОЛЖНА ломаться
теперь не должна сломаться, надеюсь
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 20:53
Netman писал(а):
Есть непроверенная информация, что на I фазу R19 дизель подходит радиатор от ВАЗ 2109. Источник: http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=2863
Я ставил на R-19 радиатор от ВАЗ 2110. Пришлось переделать крепление электромотора и самого радиатора внизу.
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 21:20
А в чем выразилась "переделка радиатора внизу"?
СообщениеДобавлено: 27.11.2004 19:06
Не совсем правильно выразился- переделка крепления радиатора. Сделал выносные крепления, так как в стандартные отверстия он не встал-пришлось вынести радиатор немного внутрь моторного отсека, благо в R-19 место позволяет и установить его на П-образный профиль. Старый радиатор был в порядке, просто после замены C2J на F2N, а если точнее на Вольвовский мотор B18КР, маленького радиатора не хватило, от 2110 в самый раз. Да, мотор менял вместе с коробкой передач.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 14:24
blackwhite писал(а):
1) Смазка торсионов (подробности и последствия знает UncleBor) ;
А можно подробней?
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 17:20
Поделитесь плиз опытом, как торсионы смазывали??? :roll: :shock:
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 17:25
Тут небольшая неточность. Не торсионы смазывать надо, а игл. подшипники.
Последний раз редактировалось blackwhite 13.05.2005 9:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 9:04
ок. как и зачем их смазывать?
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 9:13
Шприцем загоняется моторное масло в обход сальника в районе игл. подшипника. Я так делал. Зачем? - Ну хотя бы для того, чтоб не менять подшипник.
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 7:29
Может кто-нить еще ремонтировал резинки наружние уплотнительные на стеклах? А то у меня из-под пузырей уже чача какая-то течет, краску разъедает. Позвонил "дилерам", так за такие бабки, что они хотят... :shock:
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 12:03
MsqOps от жиги 8-ки (садятся на любую машину.)
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 14:16
Краткость - сестра таланта :xlopat: . А можно поподробнее? Как мне кажется, форма "окон" на 8-ке и 19-ке немного отличается...
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 23:12
а у тя по периметру гниют ? у мя снизу в основном .... собираюсь сам поменять - хочешь потерпи ... потом посмотришь
