Текущее время: 8.06.2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 23:21
SergPU он прав. На лагунах (не всех наверное, но у енмя так же) отдельно идит клбюч от бардачка и он же вырубает эту самую дэвушку (если мне не изменяет память), где-то под рулем, там где предохранители есть кажется отверстие для этого ключа. :oops:
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 23:37
А у тебя чего за машин?
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 0:42
Buzzer Рено ЛагунаI, 1996 г., 2.0i, 8 клапанов МКПП, RXE.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 6:53
Buzzer писал(а):
Под капотом у лобового стекла есть резиновая заглушка. Под заглушкой находится дырка в которую вставляется ключ включающий(выключающий) ИММО. По крайней мере у меня так.
Этот ключ не выключает ИММО -этот ключ выключает только СИРЕНУ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ на время ремонта например.
Про ключ от бардачка не скажу -не знаю, хотя странно как ключ от бардачка может выключать говорилку?
Но судя по тому что в машине установлена и штатная(она скорее всего отключена) и не штатная сигналки - Buzzerа ждет масса сюрпризов :mrgreen:.
Это все от того, что крайне сложно уловить ход мысли чудо-электриков, которые это делали.
PS У тебя двери с какого пульта открываются -с того что на ключе или с отдельного?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 1:28
Двери открываются с брелока. Штатный ключ только заводит машин.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 8:12
Понятно -видимо нихимичили с электрикой по полной программе.
Но сдается мне что лампочка SERV к иммо отношения не имеет. Поэтому начни с проверки исправности и наличия в нужных местах лампочек в приборке.
Может быть все окажется гараздо проще и не придется лезть в дебри иммобилайзеров и сигналок.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 9:32
Лампочки недавно проверял. Неисправные заменил.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 16:48
Buzzer
Вот выдержка из мануала на Сафран:
Лампы:
5 - ABS
7 - износ колодок
9 - нарушение функционирования электронного оборудования
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 17:16
* лампа 9 для бензиновых двигателей
10 - лампа предварительного прогрева и нарушения функционирования, для дизельных двигателей
13 - уровень масла
15 - подушки безопасности
24 - адаптивный ГУР
у меня еще SERV загорается вместе с лампой датчика омывайки.
Так что проерь еще раз исправность и самое главное -наличие этих ламп.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 20:31
Ок. Проверю завтра ещё раз. Результат отпишу.
