Текущее время: 23.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 19:38
SergPU толщина разная, причем у меня, например, болт на литье всего на 5 мм длиннее, а у товарища - был длиннее почти в два раза :!:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 20:04
vladimir laguna
Судя по следам от болта в ступице
Думаю что 5мм будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 8:06
Возможно, я бы еще взял метчик и резьбу прогнал.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 16:58
SergPU,
я себе литье ставил на разные авто и скажу по опыту что болты надо не только по длине подбирать и наличию шайбы но и по углу конуса
в литье бывает так что угол конуса в посадочном в литье отличается от родного болта (у меня так было)
проверить это легко - если болт в литье рукой поставить и подвигать он должен легко стать в посадочное "как родной", если будет ерзать то надо менять болты
а конкретно в сафране, у меня были стандартные реношные литые диски на 5 широких лучей, я покупал нестандартное турецкое литье на много тонких лучиков и ставил болты от родных дисков - подошли идеально и по длине и по посадочному
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 17:30
Всем спасибо -век живи век учись.... :ustav:
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 19:45
а может ли бить руль на скорости более 100км/ч, если болты не для литья?
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:10
ищи причину попроще
а то в такие высокие материи как гармония болтов и литья... :roll:
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:37
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
VADik а у тебя проставки стоят..
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:52
Опачки, у меня на 110-120 подбивает. А болты тут причем?
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 8:04
причина попроще - балансировка, но тут все ОК,диски ровные, подвеска в норме, проставок нет.
Какие еще могут бытьпричины?
Хотя у меня на 19-ке тож било на скорости от 60 и выше при отличной балансировке, ровных стальных дисках - тупо сменил резино и все ОК.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 18:58
Сегодня придавил свою жабу и купил полный комплект удлиненных на 7мм болтов. Итого 20шт по 12$= :twisted: :twisted: :twisted:
Завтра поменяю и буду спать спокойнее.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 19:28
резина может быть такая, износ неравномерный из-за развала/схождения вот и бьет
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 23:30
ОДИН болт 12 долларов? Ты сумасшедший.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 23:32
а ты что, до сих пор этого не знал? :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 23:33
Догадывался. Самые дорогие болты я видел по 4 доллара, но я даже и покупать не собирался. БРЕД!
