Текущее время: 22.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 17:11
Леонид писал(а):
Сорее всего неправильно поставлен трос и он соскочил. Там на секторе есть ушко. Вот в него и надо продеть трос. А было наверное, трос лежал на боковой каёмочке. И работала педаль до поры до времени, а потом соскочил трос.
Это со стороны педали?
Но ведь вилка то не возвращается...:(
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 17:31
Тогда надо делать вскрытие сцепления.
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 0:24
Renometr
вилка не возвращается назад... Машина с места не трогается
скажу что клинит трос/вилка и не возвращается назад (возможно только еще- лопнули лепестковые пружины на корзине - но шанс 1% т.к. ты говоришь , что нажималось туго - тянул тросс по "хоботу", скинь тросс и посмотри вилка вернеться ?).
или объясняй хорошо - как ведет себя бибка (обороты растут а машина не двигается? ручка включает передачи ? )
Sergo
Если я отпускаю сразу педаль после заводки - чревато вплоть до заглохания.
кстати а это классический подход в морозец :D , педалька рулит
и какое масло у тя в коробке ты знаешь? наверно ТАД 17 ? :roll:
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 20:09
2 rusland76
Бибика ведет себя именно так: обороты растут а машина не двигается... включает ручка передачи ? - не знаю, вроде включает.. машина то не двигается :(
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 0:58
ручкой всегда чуствуешь как ходят тяги в коробке (муфты на шестерни садяться )
:roll: а это делал ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 18:31
если масло в коробке меньше уровня, то его можно доливать если незнаеш что залито там, (есть elf TRANSELF 80w90) его можно долить или нет?
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 21:20
HELP ME!!!
R-19
В сильные заморозки впрыгнул в машину, выжал сцепление и педаль "провалилась". Видимо, трос подмерз в кожухе, а я слишком резко нажал и пластмасса не выдержала. Короче, есть там в узле такая пластина, в которую заправляется конец тросса, из нее торчат 2 пластмассовых "цилиндрика", которые заправляются в пластмассовые же рычажки, отходящие от педали. Оба цилиндрика отвалились... :(
Сначала я не сильно расстроился - думал, что на месте отвалившихся "цилиндриков" есть отверстие - вставлю туда болт подходящий и на какое-то время мне хватит - хоть за запцацкой съездить - да не тут то было - сплошная там поверхность... Высверлить на месте не получится ввиду труднодоступности, а снявши это дело, имхо, надежнее б/у-шную целую воткнуть.
Я прошу прощения, у меня нет книжки, а обзорность там, мягко говоря, не важная (особенно, когда машина на улице и холодно :roll: ).
Подскажите, насколько отделима эта запчасть, реально ли снять-поставить это в походных условиях (на улице) и хоть крупными мазками порядок действий.
Заранее благодарен.
Кста, на Машиностроителей предложили узел в сборе, вместе с педалью 114 тыс., но хотелось бы более дешевого решения...
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 12:58
Вопрос фигня. Сам не снимал педаль. Но при мне мастеровой снял и поставил за 5 минут. Была замена втулок педали. Цена вопроса 10 уёв. А что у тебя отвалилось я примерно представляю, но не знаю как называется. Возможно, они отвалились из-за не правильной установки троса. Там на секторе есть ушко, так вот трос надо продевать через это ушко и тогда ничего отваливаться не будет. Сам только с третьего раза понял куда трос вставлять. Но в твоём случае скорее всего педаль надо снять.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 14:59
Леонид, сэнькс (это был мой вопрос), думаю, стояло все правильно - ездил 2 года и до меня еще Бог знает сколько, а где такой ушлый мастеровой (так, на всякий случай)?
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:07
Вот и моему сцеплению пришел кирдык, свистело на холоде уже более 1.5 года, а сейчас и проскальзывание появилось,
раньше это было ощутимо только на пятой а сейчас уже на 3-й и 4-й, если сильно крутануть после 3000 оборотов - проскальзывает.
В след. месяце из семейного бюджета придется выкраивать на комплект и замену.
Кто чего доброго скажет в напутствие ?...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:29
DN, слушай, а как ощущается проскальзывание, симптомы какие?
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:36
Если резко придавить, тогда наиболее заметно - обороты увеличиваются, но машина медлее разгоняется, словно по льду буксует машина.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:39
Правильно - обороты вдруг резко подскакивают и вибрация неприятная чувствуется, чуть газ ослабишь - схватыват и нормально.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:46
ага, понятно, мне тогда вот что интересно до 3000 оборотов как то вяло разгоняется с 3х тыс. как дурная , НО по хар-кам у движка тогда крутящий момент серьезный наступает, так это нормально или ... ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:55
Вроде все и логично даже
Крутящий момент(н*м) 127/2750 - именно в этом районе и приходится максимальная нагрузка, если топить конечно.
Правда какой этот момент на других оборотах - неясно
