Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 11:07
[quote=]
Я задолбался воду вычерпывать. Сегодня опять два литра под запаской. Т.е. основная идея для Сафрана это ПОДУШКИ?[/quote]
Ну, наверное это не единственная причина, но у меня такая. Но до двух литров у меня не набиралось.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 18:58
Dervik писал(а):
Это как я смогу проверить?
обшивку в багажнике отколупываешь и увидишь там пластиковую сетку она, со стороны крыла должна быть прикрыта резиновыми шторками-клапанами
Да, спасибо. Действительно, эти шторки вариант. Облазил весь бгажник, других идей не нашёл :(
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:51
блина...у мя фсё мокрое в отсеке где ключи и прицепное ( левый бок )
а ещё водичка закапала в салоне :o из крышки иммоприёмника :o
Раньше такого не было (
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:27
Может через вентиляцию салона, под бампером которые сбоку
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:28
однако)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:39
А то :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 23:09
А люк имецца? Если да то могет трубочки сливные забились, кот. под крылья идут?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 12:38
с салоном разобрался, капало из под крепления антенны.
Усохла шайба-прокладка, подкрутил, но непомогло, тогда взял толстый кусок поролона и подложил под антенну, а снизу прижал календариком , что-бы не капало с паролончика ))) :mrgreen:
А в богажничке смотрел, смотрел и так не понял откуда водичка приходит.. скорей всего что да, через вентиляцию.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:33
Думаю что штатная вентиляция не приём, у меня. С месяц назад осматривал багажник и кое что по мелочам там сделал. На мойку под шланг с давлением заезжал, дожди были.
Воды больше не обнаруживал.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:44
однако)))
однако, снимал защиту с левой стороны в багажнике, обнаружил мокрое место и ржавчину(((
пришлось штатную вентиляцию замуровать, все обработать и закрасить)))
теперь сухо)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:50
Надо что-то делать ((
...руковицы намокли полностью, пасатижы заржавели ((
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:51
graver
надо дыры латать!!!
ищу Saf,Lag - 3.0
