Текущее время: 22.07.2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 21:23
graver писал(а):
Поменял заодно и вторую стойку..
Обязательно ли делать развал\ схождение после замены стоек ???
Не некчему ни какой взаимосвязи! Если только для себя.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 0:01
У меня пыльник на тяге стабилизатора был порван, так я отездил окало года. Износ был сильный, но стука слышно небыло.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит что-то спереди , справа .
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 22:56
доброго времени суток всем реноводам RenaultClub . обшарил весь поиск по своему стуку-тема только эта вроде как подходит(извиняюсь если я не прав) :oops:
проблема началась около 7-9 месяцев назад. появился стук в подвеске на неровностях дороги (ямы, лежачие полицаи, проселочные дороги) был похож на стук шаровой I_broken . покатался месяц по прислушивался -- стук увеличился. долго не думая решил сгонять на СТО(на территории бывшего троллейбусного парка№1) ближе к дому. приехал прождал почти час(хотя был записан) спецы подняли авто---- и сходу о-о-о-о у тя аммо текут шаровые в ж.. менять ТОЛЬКО В СБОРЕ С РЫЧАГОМ покупайте з/ч записывайтесь все зробим...
подумал купил б/у аммо поставил один левый для начала т.к. стук был вроде как слева(заодно поменял стойку стабилизатора т.к. не снималась с...а пришлось рэзять) ---все без изменений. при зажимании колеса обратил внимание на то что у колеса продольный люфт небольшой но был. я стреманулся. нашел знакомого через знакомого автослесаря приехал он посмотрел полазил послушал люфт видит а найти не может даже что то типа фендоскопа брал прослушивал-- не могу говорит понять че и где.
и поехал на диагностику по совету друга на МОСКВИЧ.
загоняют на яму смотрят --- говорят правая шаровая(тоже кстати с рычагом) и стойка стабилизатора. поменял шаровую (выбил и впрессовал новую рычаг--150$ не дешево :zlost': ) и стойку --- стук без изменений. я обратно к ним там другой чел работал-- говорит: тот дядька что смотрел в прошлый раз молодой не опытный!!!! глянул-у тя говорит пружина лопнула вот и стучит и наконечники не плохо было бы поменять!!!! глянул--ТОЧНО лопнула и наконечникам пи... приходит.
едем дальше. нашел пружину б/у поставил наконечники поменял --- и --- о чудо но стук остался тем же.
я обратно на МОСКВИЧ. говорю вы хорошо посмотрите :zlost': а то я у вас уже третий раз все посмотрите может сайленты какие подушки или еще че нибудь :zlost': . хорошо посмотрели-- говорят задний сайлент(я если честно подозревал что это он).
купил сайлент заодно и шаровую (все ведь слевой стороны). пока ждал времени и места все поменять нашел на форуме статейку :reading: с похожими стуками и мои подозрения оправдались. RenaultClub -форум решает.
заменил сайлент и шаровую---о чудо стук пропал НО слева а вот справа появился!!!!!! мать его.
итого: заменены шаровые-обе + тяги стабилизатора-обе + наконечники + аммо слева б/у(норм. состояние) + пружина левая + сайлент задний в левом рычаге развал/схождение сделаны--вроде все!!!!!!!
НО СТУК не прекратился он будто бы на право перешел.
мои предположения что это сайлент задний правый(но как на левом продольного люфта вроде нет) но проверить это предположение как то же наверное можно.
буду благодарен за ЛЮБУЮ информацию и/или совет. RenaultClub
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 22:59
МНОГАБУКАФ
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 23:07
tseba2 писал(а):
МНОГАБУКАФ
ну извини хотелось полностью описать трабл!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 10:15
да збыл ещё. стук появляется при торможении нажимаю на педаль тормоза(скорость 5-70 км/ч) машина тормозит но не останавливается отпускаю педаль тормоза и тут БУМ-БУМ. причем при разгоне такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 12:11
А б/у амортизатор, что поставил, точно без люфта и не стучит? А так очень похоже на сайленты. . Может еще подушка двигателя мозги компостировать!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 12:42
дело в том слева то стук пропал- а стучать справа стало!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 13:05
Еще подушки амортизаторов стучать могут. Вообще спереди очень много что стучать может. У меня в 19-шке 4 года все что-то стучало, пока всю! переднюю подвеску не поменял полностью:)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 18:29
Я тоже раньше пытался менять различные детали, типа стук убрать. Потом забил. Результат одинаковый, а кошелек не пустеет.
Менять надо то, что сильно изношено или сломалось. А то в профилактических целях можно всю машину поменять без толку.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 19:16
если бы оно слегка стучало и я бы забил но этот стук не выносим
да и когда я менял задний сайлент левого рычага--достаю рычаг а сайлент просто взял и рассыпался(если честно я много повидал но такого никогда ужас :manyak: жаль не сфоткал).
и я стук ищу не из-за профилактических целей.так я бы взял и все разом поменял.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 12:56
gringrei рулевые тяги смотрел?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 20:35
спасибо с тягами все гуд
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 20:41
а теперь отписываюсь.
как я предполагал --- это был задний сайлент переднего левого рычага. сегодня была заменена эта з/ч. теперь тишина и спокойствие. всем спасибо!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 15:33
Ну вот видишь, сам до всего дошел, молодец!!! Терпение и труд - все перетрут!!! :xlopat: А заодно и подвеску перебрал! :mrgreen:
Да, кстати, насчет МОСКВИЧА это жесть. Я пару лет назад отца Мондео загнал (по стечению обстоятельств - закипел на кольцевой биже всего было, вот и затянули), так они мне 3 раза с...ки голову подымали и втирали, что п...ц голове, потом блоку и т.д. А все оказалось намного проще - термостат... :crazy: Так я их, этих "шибко грамотных" на место поставил, хотя и пришлось некоторую сумму выложить...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
