Текущее время: 16.07.2026 11:48
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 13:25
Ну а белые можно местами менять, ничего страшного, так как у четырехпроводного датчика нагревательная спираль от корпуса-массы изолирована.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 17:27
У меня не работает лямда, на бензе дымит черным, а на газу всё нормуль... забил на лямду т.к. постоянна езжу на газу... :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 17:30
молодец
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 17:35
ЮМБР
Ты это мне???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 18:19
тебе, дорогой, тебе...
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 7:00
ЮМБР
:wink:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда Зонд
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 14:13
Всем привет! Вопрос в следующем:
В жгуте , к которому подключается лямбда 4 провода :
чёрный , белый, коричневый и фиолетовый
В контакте лямбды (ВАЗ 2110) :
чёрный, серый, и два белых.
Объясните мне , безголовому, шо , к чему цеплять?
И еще, при включенном зажигании 12V на разогрев лямбды подается?
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 16:38
Проверил напругу на выходе из жгута для лямбды, (при включенном зажигании) ,
выяснил где плюс- (коричневый), но напряжение какое то несуразное +0.35 v, такое возможно?
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:42
Все в порядке. так и должно быть.
В блоке управления линия "подтянута" до среднего значения выходного сигнала с "лямбды".
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 16:36
А что, +12 v на разогрев лямбды разве не должно поступать при включенном зажигании.
Я у себя проверял , ни где нету! Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 16:48
Подозреваю что нагрев лямбды идет только при запущенном моторе, но эту версию не проверял.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 18:53
SergPU
Спасибо за разъяснения, а то я пол машины облазил уже в поиске 12V :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 7:39
Не знаю как у кого, но у меня именно так (только при запущенном двигателе)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 9:40
цепь обогрева лямбды подключена к цепи бензонасоса.
Бензонасос работает 1-2 сек при включении зажигания и потом возобновляет работу после запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:01
Эка вон оно как, будем знать, сегодня проверю.
