Текущее время: 22.07.2026 2:10
Есть ли у Вас аэробэг?
да 81%  81%  [ 34 ]
нет 19%  19%  [ 8 ]
Всего голосов : 42
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 23:51
Не корректно длину мерять. У меня есть сработавшие, там черная резиновая трубка, в которую трос спрятан, сгармошилась.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 14:16
Сработали, как оказалось, оба преднатяжителя, и компьютерная диагностика показала, что заблокирован блок подушек(((
Сказали, что ошибку с панели убрать возможно будет только после того, как я это заменю.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 21:54
Наконец-то меня задолбало кататься с постоянно горящими лампочками подушки безопасности и сервиса.
Подскажите, люди добрые, кто в Гомеле сможет перепрошить блок подушек и убрать ошибку? Сработавшие преднатяжители я уже поменял, так что сопротивление показывает теперь нормальное, но ошибка один фиг горит.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 0:04
Заранее спасибо!!!
про гомель не знаю но в минске мона попробовать
кстати скинь аутоливовский и реношный номера блока навсякий
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:04
Хотелось бы для начала узнать где он вообще находится!! Если его из машины извлечь, то можно ли будет ее эксплуатировать (до того, как перепрограммируется)? Перешивать надо на машине, или его можно достать и на поезде привезти в Минск?
Я, кстати, родом из Солирорска, иногда там бываю. Если что, можем и там встретиться
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:11
И самое главное – обо что мне встанет эта процедура?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:13
находится между кулисой и передней панелью..крепится 3 гайками на 10. разъем оранжевый(чаще желтый).
Он одноразовый(редко бывают многоразовыя). Если была команда на отстрел все или менять или программировать. Можно как с ним есздить так и без него. Для разблокировки его снимать. Я в Солигорске теперь немного редкий гость. В гомель могут послать в командлировку...но работать с ним всеравно надо в минске.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:23
То есть находится перед рычагом коробки?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:29
При подключении клипа на рено–сервисе я подсмотрел, что ошибка не красным цветом горит, а желтеньким
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 2:30
Блок снимать, разбирать. По другому никак. При установке перепрошитого блока и полностью исправных подушках, преднатяжителях и задних наматывателях лампочка сама погаснет. Клип не понадобится.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 22:19
А что за задние наматыватели?
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 0:30
Интересная штука. Задние ремни безопасности помимо пружины имеют крыльчатку и пиропатрон, заряженный шариками. При срабатывании , шарики вылетают друг за другом и заставляют крыльчатку крутиться, натягивая ремень. В М2 и сцениках 2 точно установлены.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 9:27
Я вот все жду потепления, у меня тоже трабл с подушками, проблемы с преднатяжителями и видно еще с чем-то
Меня настораживает надпись "Компьютер блокировки по требованию - активен"
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 19:01
У автора 99 год, не думаю, что там есть наматыватели. У меня нету.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 0:35
Я имел в виду, что при условии полной исправности всех датчиков и исполнителей лампа гаснет сама. Мог бы еще добавить туда датчики наличия пассажиров и пр. по системе безопасности любого авто от рено , не важно какого года.
Ошибка 1G относится к исправности самого блока системы безопасности. Вы стирали "crash" в блоке после срабатывания или просто установили другой? Тогда возможно он просто не подходит.
