Текущее время: 23.07.2026 7:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 18:54
Dervik писал(а):
Nazar, заводи с нажатым газом, пока моторчик не почистишь
Об этом я и сам уже думал...но не помогает педаль газа...странно, но от неё заводка в моём случае не зависит...
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 19:09
Разбирай моторчик и чисти контактные площадки и щетки тоже.
Если не поможет, то где-то обрыв есть от "мозгов" до моторчика.
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 10:29
Я пока не сильно разбираюсь в этом узле, объясните, если б не работал этот моторчик, ведь я смог бы завести мотор с педалью газа или нет? А если это не моторчик, тогда машына должна и на ходу глохнуть, а не только при заводке? А ведь не глохнет...
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 10:56
Nazar можно завести и без подгазовки - холодную с большим трудом раза с пятого, а пока тепленькая, то заводится без вопросов. У меня моторчик не работал с покупки. Оказалось, что в мозгах кондеры (или что там) выгорели - вылечилось заменой мозга :mrgreen: Машина не будет глохнуть ни на ходу, ни на холостых - у меня достаточно после заводки подержать педальку газа секунды 3-4 примерно на 1500 оборотах и дальше уже машина глохнуть не будет. Прогревочные получаются 1200 примерно и потом уже сбрасывает до 800 когда прогреется.
З.Ы.: вчера подал не него 12 вольт - ездит туда сюда, щелкает, правда медленно очень. Разбирать уже не было времени, поставил на место - переодически щелкает, но очень замученный звук какой то...
пыжж 307SW
cron
