Текущее время: 17.07.2026 4:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:22
_eagle_
А в нашем городе фирменного центра Рено нет. Есть несколько широкого профиля. А Пежо тож француз. И у чела, который потянет есть небольшое знакомство....
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:26
VIY, у пежо-ситроена свои офицыяльныя оригинальныя приборы....но если у вас оно широкого профиля...то все понятно
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 21:45
О сколько вопросов... На все не знаю ответа.. :cry:
Брелок оккрывает ЦЗ, разблокирует иммо. С этим все в порядке. Это так, потому что лампа на приборке гаснет.
По второму вопросу.. Вы слегка путаете понятия. Дело в том, что ИММО всего лишь одна из функций коммутационного блока и реализована она в процессоре, который кроме всего прочего отвечает в машине за кучу других функций(повороты, стеклоподъемники, оконечники дверей и багажника, свет фар и пр...). Но почему-то коммутационный блок упорно называют иммобилайзером. Забудем про иммо это такая виртуальная вещь, которая запрещает не санкционированный пуск двигателя, посредством отключения либо впрыска, либо бензонасоса, точно не знаю и находится в коммутационном блоке. Коммутационник я предложил осмотреть на предмет попадания влаги прочих повреждений.
Так... Сам не проверял, но есть инфа, что при несогласовании BCI и ECU на приборке горит или мигает пила. Может ваша "пила" как раз и говорит о неисправности ECU ? Кроме того , (опять слухи) , если у двух совершенно одинаковых авто поменять местами моторники или коммутационники, оба не заведутся. После установки блоков на свои места, машины все равно не будут заводиться, произойдет рассогласование .
По пятому вопросу... :) ничего не будет. Одно это действие не приведет к отключению блокировки. (Французы не тупые :wink: )
Просто чужой моторник не спасет... Нужен клип и толковый спец типа Смаленского или Игла.
PS Сегодня колупнул свой моторник, на вид такой же, цифири совсем другие..
Посещение пижы\ситроена пустая трата времени, если там нет оборудования рыно. Как то ремонтил диагнозу от ситроена, глянул их оригинальный софт и не увидел знакомых для реновода букаф... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:05
_eagle_
Слово за Вами. Или на верёвке в Минск тянуть.... Питание по трём ногам, масса по трём ногам. Вопрос ном 3 открыт......... да и остальные...... Если секрет, то в личку...
Smalenski в теме не появлялся. варианта 3
1. не интересно
2. слишком занят
3. сказать нечего (маловероятно, смотри пункты 2.1.)
Если нужно, могу по каждой ноге ECU (моего и моего случая) дать отчёт по наличию-отсутствию сигнала(земли) (что мог) .....
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:32
Smalenski просто занят... Небось до сих пор в гараже... Пишите ему в личку.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:35
Четвёртый пришёл попозже..... много времени занимает модерирование ветки форума (не в обиду)
туки-туки :mrgreen:
_eagle_ Вы, обладатель КЛИПА, что ИМ можете ??? А подключиться не к разъёму а НАПРЯМУЮ..... см вопрос № 3.....
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 0:10
1doma
После извлечения (с помощью чьей-то матери) коммутационника из под панели, отстегиваете все разъемы. Три самореза крепят коробку к корпусу, отвинчиваете . Четыре защелки по краям и в руки вываливается платка BCI
да? когда был вынужден препарировать коммутационник, четыре (или, мать их, штук 15) долбаных защёлок, и , насчёт "вываливается" не знаю ... но разобрать его без повреждений с первого раза это надо постараться.
P.S. насчёт "смешной" причины "смертей" моего авто думаю это не в тему... Siemens тоже иногда "рулит".
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 0:30
Ник
Поделитесь какая болезнь и как вылечена, И у меня куча защёлок и ни одного болта\самореза... :roll:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 0:34
Ну Вы неугомонный мужик.. :xlopat: Так тута вапче все просто, корпус PLCC. Феном сдуваем, читаем , на всякий пожарный сохраняем и фтыкаем в исправный моторник. Клип не нужен.
Ник, Не знаю как там коммутационник на К7М 97г., не было надобности разбирать, а вот в К4М 99г. приходилось менять процессор. Вся разборка точ , как я описал.. Не чему там ломаться. И судя по корбке, что я видел на разборке, она практически такая же как и сименс 96-98 года.
[/code]
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 0:37
:shock: Значит я ошибался????!!!! Приношу извинения.. :oops:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 0:52
1doma
Ну Вы неугомонный мужик.. Хлопать
Эт лежит в архиве ImmoKiller v1.10.rar и много всякого барахла на 42Мб.
Мне придётся резать резину, на доноре ЭБУ если донор "не совсем" приживётся и свой ЭБУ (однозначно) и донора (возможно), если приживётся..
Если сгорело чё-нидь с электроники (обвязка проца например, транзюки) , флэша поможет . С вероятностью 50% сама флэшка могла навернуться (возраст 11 лет), танцы с бубном продолжаются.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 1:10
VIY ну это правда не в тему ... большая капля припоя между дорожками "габаритов" и "фонарей заднего хода" привела на 9 году жизни к смерти коробочных мозгов ( вот вспоминаю растворители 646 - 648 :) и потом геморрой месяца 4 назад , когда после доработки ECU коробки , цепи там оказались надёжней КЗ в коммутационнике...
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 1:45
"Если сгорело чё-нидь с электроники (обвязка проца например, транзюки) , флэша поможет . С вероятностью 50% сама флэшка могла навернуться (возраст 11 лет), "------- Сами говорили " в лесу работает, в городе нет или наоборот... " Совсем не похоже на сделанные вами писсимистичные предположения. Возможно холодная пайка это да.. А вот если бы что сгорело или флэшка потеряла данные, то фик уже когда бы завелось.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 1:48
У меня в лесу, после 2-х падений стрелки тахометра в 0 заглохла. Через 4 таких-же случая (падений стрелки тахометра в 0 на ходу) и одного случая после остановки двигателя, Чтo-то умерло насовсем. Во всех случаях для восстановления временной работоспособности было использовино переподключение практически всех датчиков а также форсунок и катушек и долковременная (не менее 15-20 мин) снятие клеммы АКБ.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 1:51
1doma
смущает двухкратное (4 случая) падение стрелки тахометра. Как будто чья-то ошибка не смогла прописаться в памяти и мозг заклинило....
cron
