Текущее время: 23.07.2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 23:35
Тоже разгонялся с провалами, оказалось тросик газа где-то перетерся и цеплялся. Поменял - всё плавно стало работать
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 8:31
alexm писал(а):
Nikitos писал(а):
Дело втом что тахометр, уж совсем не плавно скачет. Например при наборе скорости поднимается до 3500 потом тутже падает до 3000 а потом уже плавно движется дальше. .....
А у тебя не коробка автомат?
Нет
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 20:55
Помогите найти причину:упала стрелка тахометра и все больше не поднимается. лагуна 1998г.в. 2.2dTi
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 21:03
В большинстве случаев причина падения стрелки тахометра кроется в самом тахометре.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:45
алексей ты хочешь сказать что нужно менять всю панель??? Я считаю что ответ не верный нужно еще проверить и доказать что панель виновата , может подскажешь у кого можно спросить электрические схемы???
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 20:14
B}I{bII{
Есть хорошая цветная схема на 1,9TDI на Лагуну 1999-2000г.
Если надо -пиши.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 20:42
Верный неверный. Тахометр можно и починить, но обычно всю панель меняют. Иногда бывает она сама вылечивается.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 1:41
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Незнаю как на лагуне, но на моей сигнал на тахометр идет с генератора
( зелено-белый провод), так что проверь еще и этот вариант
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 23:32
Может подскажете а на Мегане 97 тахометр от чего приводится -- а то дергает его как паралитика иногда даж в такт музыки (продавцы говорили что от генератора, но в генератор я уже лазил его пересыпали сказали всё ОК :()
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 23:34
На бензиновых авто - должен от катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 0:31
Aleksey, расслабься.
У мегана тахометр получает сигнал от мозга впрыска. И часто это сигнал отличается от импульсов зажигания, то есть обороты на тахометре не соответствуют реальным.
У л1 тоже от мозга впрыска.
И у сафрана.
Так что не панель надо смотреть, а сначала проводку. От мозга до приборки.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 1:45
В 19 походу идет от катушки. Прорбуксовывал ремень генератора (пока не купил новый) тахометр нормально показывал.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 23:02
SergPU, был бы очень рад получить от тебя "хорошую цветная схема на 1,9TDI на Лагуну 1999-2000г." Скинь мне на xXxandr@tut.by Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 23:19
B}I{bII{
отправил
