Текущее время: 25.07.2026 0:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 1:17
1,6 бензин
До этого заводилась при -20 без проблем
Потом не завелась при -10: стартер крутит и тишина или "чих-пых, дитынах" в общем высадил аккумулятор. На утро -7, пришел, вставил новые свечи, новый заряженный аккумулятор. Гонял стартер, пока не посадил аккумулятор даже не чихнула, вставил второй аккумулятор, результат тот же.
На следующий день -5, без каких-нить надежд подключаю заряженный аккумулятор, завелась с первого раза... и даже не трясет, мурлыкала как кошечка.
После этого худо-бедно, но заводилась.
Вчера -4 и снова те же траблы, два раза кашлянула и все.
Проблема очевидна - не поступает топливо, на слух топливный насос работает. Может ли быть проблема в топливном фильтре?
Попробую завтра отогреть топливный фильтр, быть может оттает ослиная моча и прочий трэш собравшийся в нем. Фильтр полюбому стоит поменять, но до автопромсервиса еще надо доехать...
А еще вычитал в этой ветке, что проблема может быть в дроссельной заслонке и задумался... т.к. совсем недавно ремонтировался на АПС, были траблы с плавающими оборотами. Проблему устранили, заменив порванную резинку в дроссельной заслонке. Но тут же вылезла другая - нездоровые звуки в районе заслонки. Залез сам и "О! Шиит!" отствовало два болта крепления. Нашел похожие, закрутил сам. Хруст и скрежет ушли. Позвонил в сервис, высказался, т.к. ребятки не берутся искать проблему без компьютерной диагностики, а поставить назад болты крепления ума не хватает. Ну да фиг с ними. Все-равно к ним поеду, только теперь лучше ПЕРЕБДЕТЬ ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ.
Вот теперь гадаю, возможно, моя эпопея с заслонкой продолжается, только теперь симптомы другие :(
никому не нужен французский автомобиль?
megan 1,6|16|2000
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 1:32
Teotan, ну ты почаще к ним заезжай...скоро свою авто не узнаеш :mrgreen:
возможно дело не в заслонке :mrgreen: а в датчике каленвала, ну а если топливо не поступает смотреть фильтр, насос или заборную сетку
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:12
Teotan
Принимаю в хорошие руки французские автомобили . Обещаю заботиться и не возить к официалам. :D
Проверить наличие бензина можно отстегнув рампу, предварительно открутив алюминиевую болванку над ней. Можно и не отстегивать полностью, бензин под давлением польется оттуда, если есть.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 3:13
порекомендуйте мастеров :krugom:
megan 1,6|16|2000
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 4:19
:D Е... вот проблемка.. Выбирайте на любой вкус...
viewtopic.php?t=7883
Первый и самый главный...
Дима Смаленский..
Smalenski
По электрике вон, выше отписавшийся _eagle_
Еще вроде Jacky занимается..
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 0:10
Если не заводится - обращайтесь, гляну :)
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 14:10
Jacky
Не заводится - обращаюсь! Точнее то заводится, то нет. Если снять клему, то заводится точно. Датчик коленвала Дима чистил, резинку и дтож не меняли.
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 14:29
не заводиться не заводиться... вот у меня такая же хня была...
и чего только Дима с ней не делал. все перечистил и компом проверил, ну все замечательно... а вот зараза утром могла иной раз и не завестись... без каких либо закономерностей... последнее что было сделано это залита гадость в бак. как я понял для форсунок... и... вот уже с ноября. почти в любой мороз. не считая того что аккум пару раз подвел. заводиться с пол оборота :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 15:05
Hazard писал(а):
последнее что было сделано это залита гадость :mrgreen:
гадость имеет артикул и наименование? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 15:16
kostak
аха! имеет. тока мне достоверно известно что была гэта гадость в баночке с дозатором и чырвонага колеру :mrgreen: а хай гир производитель... :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 15:38
Гадость в баночке с дозатором и чырвонага колеру с Димой пробовали - те же яйцы.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 15:54
GENI4
знасит дело в другом)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:15
Hazard, фото в студию...
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:20
_eagle_
чего те фото?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 17:11
Может у кого есть ДТОЖ заведомо рабочий на день-два поездить? А то покупать для проверки не хочетсо.
