Текущее время: 16.07.2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 22:53
С амортизатором таки да, засада. Это если именно поднимать машину, а если вернуть к заводскому клиренсу, то не будет ему ничего
Вот поэтому я сделал амортизаторы на 2 см длиннее, и никаких проблем
"Маятниковый ход" не увеличивается, тк ход подвески все равно будет ограничен в данном случае амортизатор
На сжатие буферов сжатия, на отбой длиной амортизатора
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 12:06
klen писал(а):
Вот объясните толком - смысл в увеличении ? Хотите возить немысленныйе грузы в багажнике? ; "Эффектно выглядить" (ИМХО :crazy: ); .....???
Как понимаю я : заводом предписаны общие для всех контрольные размеры , в случаи отклонения от исходных есть проблемы:
- (причина) поднятие путём перекидывания "зубов" торсионов . По причинам известным только владельцу.
- (причина) опускание "задка" авто . По причине усталостных напряжений в самом торсионе.
(следствие) При искуственном завышении или занижении клиренса , сушественно изменяется нагрузка на скручивание как в торсионе так и в сайлентблоках :arrow: что ведёт к их ускоренному износу и поломке (в перямом смысле) . Опираюсь на то, что при разных величинах -нагрузка пропорциональна не жёсткости элементов а величине хода рычагов (величина постоянна и ограничивается ходом амортизатора и его демпфером).
Если не прав, оргументируйте фактами.
Смысл увеличения клиренса - вернуть заводскую высоту просевшей машины и "приободрить" внешний вид.
Если зад весит 300 кг, как ни крути торсионы, нагрузка на них те же 300 кг.
При ЗНАЧИТЕЛЬНОМ отклонении клиренса от заводского значения возможен разрыв резины сайлент-блоков,
но никак не поломка торсионов. Лопаются они от перегруза и усталости, а не от большого дорожного просвета.
Пружина и торсион отличаются наличием у пружины завивки в спираль, а у торсиона фиксацией его торца.
В обоих случаях железо работает на скручивание, ничего нового не изобрели тут.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 13:12
А что за шум подняли? Мне технота нужна просто для того чтобы иметь представление о предстоящей работе по замене сайлентблоков, ни поднимать, ни опускать я ничего не собираюсь.
З.Ы. Так есть технота у кого?
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 14:59
Дайте электронку, сброшу
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 15:59
Спасибо, дружище, вчера получил!!!
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:34
Не за что!
