Текущее время: 25.07.2026 0:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 2:33
Может кто подскажет, пригает стрелка оборотов двигателя, но двигатель работает стабильно. Что может быть, какой датчик смотреть?
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 10:15
ewgenles, начни с клапана ХХ, но и про фильтр с бензанасосом не забывай
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 14:29
_eagle_, я думаю это не клапан ХХ (чистил недавно), к примеру завожу двигатель, работает 1000 об. в мин., потом стрелка оборотов двигателя дергается до 3-4-5-и тысяч(покозания разные), по звуку двигателя обороты не изменяются, при разгоне автомобиля стрелка эта зашкаливает до конца на приборке.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 9:52
У меня схожая проблема: при старте холодного двига обороты прыгают до 1200 ,по мере прогрева опускаются до хх и тут двиг начинает лихорадить.обороты прыгают от хх до 500 ,машина чуствительна на нажатие тормоза, включению доп.нагрузок по эл.питанию.В движении ведёт себя нормально но при переходе на нейтралку норовит заглохнуть.Очень похоже на переобогощение смеси,ибо свечи в бархатистом налётe.Чистил шдрхх,менял свечи,провода,катушку-не помогло.Уповаю на колективный разум!!!Scenic 1,6e k7m 8кл
Scenic 1.6e k7m, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 10:02
Minsk375, смотри мап датчик или его трубку...подсос воздуха идет
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:01
_eagle_
Трубочку МАР заменил куском подходящего шланга ужав хамутами,результата нет!
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:14
неплохо бы тогда уж диагностику сделать...чтоб тогда знать что за причина
