Текущее время: 23.07.2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 17:33
Hazard писал(а):
ну у меня на движке это вылечилось заменой уплотнительной резинки на дроссельной заслонке...
более подробно ищите по форуму, был рассказ на эту тему
Плиз выложи ссылку на описалку проблемы, я чето не хочу деньги в выхлопную трубу выбрасовать. нужно поскорее разобраться.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 0:16
сегодня вечером решил проверить как держатся обороты на ходу при отключенном клапане ХХ. завел машину, обороты пришли в норму 750, залез под капот, отключил клапан, обороты остались в норме, начал движение. По началу обороты, при переходе на нейтраль сразу возоасчались в норму (750), но проехав метров 200 начали держаться в районе 850-900, когда останавливался падали на ~600. походу клапан ХХ работает нормально?
Может кто знает сколько должны быть обороты двигателя на 5-й передаче при скорости 90 км\ч, желательно для двигателя К7м 702
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 0:22
vapu, когда снимаеш штекер с клпана ХХ обороты долны подзависать....примерно на 1,5к...
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 0:24
_eagle_
а у меня машина просто заглохнет, если снять фишку с клапана ХХ(на рено 25)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 1:38
если обороты пришли в норму и ты снял фишку с кхх то чего бы им зависать на 1500? они же ни чем не регулируются.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 2:20
Блин. Есть всего три проблемы в клапане ХХ:
1. Прокладка между клапаном и впускным коллектором
2. Резиновое уплотнительное кольцо(сбоку откручиваете два винтика и меняете его)
3. Загаженость клапана внутри. лечиться промывкой под давлением.
остальные проблемы в подсосе воздуха.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 2:28
...мля KORZHIK, тут не о твоем авто у меня шла реч у тебя что матор К7М?
vapu, а ты скинь...получиш пилу на табло сразу..а как погазуеш обороты зависнут на 1,5 примерно....если такого не увилиш капай дальше. И ешо твои обороты могут гулять даже от галимой лямбды
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 2:29
подсоса нет!!!
клапан в норме!
здесь проблема в другом.
в чем еще не разобрался
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 2:35
vapu, а ты скинь...получиш пилу на табло сразу..а как погазуеш обороты зависнут на 1,5 примерно....если такого не увилиш капай дальше. И ешо твои обороты могут гулять даже от галимой лямбды[/quote]
пила то конечно была, а обороты выше не поднялись. возле дома на парковку ставил машину при разваротах без кхх начала глохнуть. пришлось подключить кхх для дальнейшей парковки.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 3:48
Вообще-то от трансмиссии зависит.... У меня приблизительно 2700
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 11:13
Вообщем один кулибин сказал, что все можно поправить. Приехал к нему, он посмотрел , завел, залез под машину, поковырялся под днищем, залез под капот, чего-то там дергал, что машина ходуном ходила. После, не видел, что делал, звонили с работы, минут 20 говорил по телефону, потом зашел в гараж, он говорит попробуй проехать скажешь. Проехал - восторг!!!! Все гуд!!! при любом раскладе обороты 750, после любой скорости!!!!!! :xlopat:
P.S. Пост для тех кто нежелает выбрасывать баблос в трубу и заботиться о тех. состоянии своей металлической капсулы.
Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении темы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:01
vapu
не ну ты чел конечно молодец, мог бы и спросить у мастера, что он делал
может он те разьем на регулятор ХХ скинул просто, и завтра на холодную без нажатия на педаль не заведешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: потом все вместе и посмеемся...
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:09
vapu
телефон кулибина дай на всяикй случай и где находится , а то тут часто пишут о проблемах космического масштаба ))
_eagle_ по своей машине знаю, что стоять там может все, что угодно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:13
tseba, у нас тут так часто бывает ..моск выполощут а потом на сервис съездят и все.. :mrgreen: , сиди гадай что за контрагайку там отрутили :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:17
_eagle_
так я и говорю, решил проблему- отпиши что да как, а тут сделали и хвастается, типа для тех, кто заботиться о капсулах...
Я бы на этого мастера с ногами залез бы и выпытывал в чем дело, можно еще и утюжком по голому пузу :mrgreen:
