Текущее время: 22.07.2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сколько масла жрет Ваш движек
Опрос закончился 18.04.2011 12:45
Нисколько, меньше литра на 10 000км 81%  81%  [ 58 ]
Чуть больше литра, до 1,5 литров 8%  8%  [ 6 ]
Около 2 литров 3%  3%  [ 2 ]
Что-то около 5 литров 4%  4%  [ 3 ]
Не считаю, больше 5 литров. 4%  4%  [ 3 ]
Всего голосов : 72
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:50
FeodaL
головки со звездочкой есть!!! :D
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
KORZHIK
я так понимаю что и у меня нет прокладки ))) и болтов не меньше 20 )) странная вещь ... подожмешь а они через пару км опять отходят ((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:52
Hazard
головкой не подлезть даже если к ней приварить рычаг (с боку) болт полностью не выкрутиться и упрется в головку
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:53
На асфальте пятен нету? У меня нету. Болтов тоже дофигища, и лезть туда очень не хочется.
FeodaL, граверы поставь...
анаэробный герметик опять же...
или мануал читать - последнее дело???
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:55
FeodaL
стопудова у меня из этих 20-ти болтов 4 сорвана резьба, но если садить на гермет, то ничего течь не должно, самри только моменты затяжки, там всего 5-10 Нм ) еще правильно надо наносить, типа, намазал на поддон, подождать минут 15-20 при 20 градусах, потом только прижимать его, или феном погреть, чтобы быстрее было )
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:59
Не сильно уходит ..но есть подозрение что .... это масло на ремень Попадает из за этого писк (((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 8:38
на эспасе 87г, на клио 93г и сейчас вот на эспасе 99г ниразу не приходилось доливать масло между заменами.... на последнем правда еще цикл не выездил, но судя по динамике (точнее по ее отсутствию) уровня, тоже не придется..
мот это у рено особенность такая, масло не есть?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 9:42
За 6,5 лет эксплуатации ниразу не брал масло. Во всяком случае по щупу вообще нет разницы по уровню что сразу новое после замены залил , что сразу перед заменой! (Меняю раз в 10 000км :) )
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 12:36
Интересный у нас клуб. У всех почти масло ни грамма не берет, расход по трассе 5 литров,
а как посмотришь во дворах все залито пятнами масла под авто и половина машин коптит при езде))
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 13:07
У меня сальник коренной сопливит и потом капает капля на асфальт, но вот по уровню не заметно, что уходит. Оно наверное максимум грамм 100 выкапывает между заменами.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 13:10
Не знаю как у всех, но моя машина не коптит и масла не ест. :!:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 19:17
Aleksey
Ты не правельно понимаеш... :-? нету такого что бы двиг масло ЖРАЛ... Есть угар маса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 19:47
Я и не писал ЖРАЛ, я писал БЕРЕТ)))
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 20:36
Aleksey
:mrgreen: Топик стартер збил всех с толку... :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
