Текущее время: 22.07.2026 8:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 23:58
MaRtin писал(а):
Но акпп не переходит в аварийный режим, а работает нормально. Ну в смысле включаются все передачи, только толчки присутствуют и ошибка 4G.
При скачке давления выше(ниже) нормы коробка должна перейти в аварийный режим. ....
Перейти в аварийный режим - это значит АКПП врубает 3-ю передачу и не переключается на другие, правильно??? Но такого никогда ещё не случалось.
Clip показал давления масла на холостых 2.35 bar, а величину уставки 2.7 bar. Можно ли изменить Clip-ом или как по другому величину уставки???
LagunaI phII, 99г.в., F3R K611, DP0
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 14:23
Сбоку гидроблока есть винт, которым можно подрегулировать давление , сам не пробывал но читал что регулируют.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 10:21
Подскажите пожалуйста: (EVM) - каталожный номер 77 01 208 174, это для DP0? А для AD8 какой? Конечно в идеале нужен для AD4, но читал что пордходит и с AD8? Если возможно подскажите №?
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 22:24
Так здесь и посмотри, так сказать поюзай http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.p ... 3%E0%EB%FB
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:46
А подскажите, кто эту операцию проделывал, где прошивали коробку? Суть в том, что после замены 2 клапанов этих коробка по утрам на прогреве сваливается в аварию, припадают обороты и по всем режимам ходит с толчками, если держать ногу на D,2,1, то проблем нету погрел чуть и поехал, в движении все нормально, после прогрева тоже.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 15:30
На машиностроителей делают по предварительной записи. Всё руки никак не доходят туда съездить.
Если съездишь - отпишись потом пожалуйста.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 15:17
MaRtin писал(а):
Клип никак не покажет состояние клапонов, он просто покажет ошибку 4G (разброс давления клапана модуляции т.е клапана давления).вот эта информация и указывает на необходимомть замены этого клапана.
Ошибка 4G коментируется как:
Разность установки давления, про клапана там слова нет.
Вопрос для тех кто менял клапана: Где и по какой цене покупали, результаты после замены? На сегодняшний день на Машиностроителей 9 цена за 1 клапан 634тыс.р.
Кстати если кому нужно масло Renaultmatic D3 SYN стучите в личку, помогу купить.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 14:40
Люди кто диагностировал Клипом АКПП DP0 подскажите, пораметр:
информация с датчика давления - на заведёную показывает 140% а на ходу прыгает от 140% до 250%
Это нормально ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 10:19
Это и есть разность давлений между заданным и фактическим клапана модуляции.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 21:35
4G - регулировка давления масла. Минуту назад смотрел.
В общем с такой проблемой меняем клапана модуляции, масло и чистим гидроблок? Авто на холодную или немного прогретую при разгоне или горке скидывается в аварийный режим. Работают только две передачи 3 и 4. Заглушил\завёл всё норма...
Видел люди пишут, что только 3 передача работает, но у меня авто вроди как переключается на 4. Трогается точно с 3 где то на 70км\ч четвёртая включается.
Есть ещё вопрос. Когда машина заведена и стоит на драйве из под капота слышно жужжание, ставлю авто на ручник поднимаю капот звук идёт от АКПП, на паркинге звук пропадает. Так и должно быть ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 15:12
это возможно не 4 а блокировка гидротрансформатора. Клапан модуляции там один, а второй клапан блокировки гидротрансформатора, если лезть то менять 2 клапана Промывать гидроблок и менять масло, после этого на клип и обновить програмное обеспечение АКПП.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 14:04
Уже писал подобное, но повторюсь:
Необходимо почитать ноту 4350A.
Выдержки:
Прошивают после замены:
● Модулирующего электромагнитного клапана.
● Электромагнитного клапана последовательности переключения передач.
● Гидрораспределителя.
● Коробки передач, с заменой на новую или восстановленную.
Техническая нота применяется _только_ для ЭБУ,складские номера которых указаны в колонке "Складской номер до перепрограммирования" таблицы, приведенной на последней странице.
Если после замены клапанов обнаруживается,что коробка не попадает в список, то достаточно лишь _сбросить_ (с помощью клипа) настройки адаптации.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 13:01
Заменил клапона, масло, промыл гидроблок... Вроди как проблема ушла, 3 недели езжу в аварийный не выкидывает.
Перепрошивку не делал, только обновил самоадаптацию клапонов. Переключения стали более плавными, при торможении
толчки менее чувствительны. Поездим время покажет.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:08
Всем привет! Ребята дайте плиз контакты, кто может эту процедуру сделать! И скажите надо ли для этой процедуры саму коробку скидывать или эти соленоиды на гидроблоке, который снимается отдельно? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 0:15
...какую процедуру?
