Текущее время: 22.07.2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Беспокоят тормоза, Рено 11
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 21:15
Через вакуумник и улетает. Прежде чем хохмить, изучите внимательно матчасть автомобиля. И желательно ручками-ручками, если через чертежи и эскизы понимание не приходит. Когда сальники в ГТЦ становятся "пластмассовыми" и рассыпаются в руках при разборке оного и не держат тормозуху, а частично перепускают ее через себя , включая задний сальник штока, который выходит аккурат в полость мембраны вакуумного усилителя, сообщающуюся с впускным коллектором, то куда деваться тормозухе?
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 23:18
она бы текла в салон, из вакуумника, да вообще черт знает откуда, чудес не бывает, что жидкость уходит, а ее нигде нет )), судя по тому, сколько чел доливает, не говори ерунды, если ни разу с таким не сталкивался ) а предположение смешное )
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 23:52
В вакуумнике стоит резиновая мембрана, которая как раз и отделяет салон и образует рабочую вакуумную полость(шланг от впускного коллектора куда по вашему пристыковывается?). ГТЦ перебирал два раза: в Volvo 440 1991г и Ford Escort 1986г. Так вот в Форде были все симптомы, указанные автором ветки и тормозуха потихоньку уже просачивалась через рабочие сальники поршеньков ГТЦ и сальник штока, выходящий аккурат в вакуумную полость.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 0:44
теоретически такую возможность не исключаю конечно, но конкретно у меня не вижу связи между впускным и ГТЦ(может смотрел плохо, может уже самой связи давно не существует :mrgreen: )но факт остается фактом - тормозит неопределенно, может в пол провалиться, может сразу схватить, раньше помню при большой загрузке чувствовалась прибавка торм. сил, щас как то наоборот. В прошлом году(или даже позапрошлом) при замене задних колодок, регулировке ручника и прокачке была замечена течь в салоне прям из под педали. Было это именно на СТО, потом не повторялось, но педаль нажимается с легким таким пшиканьем жидкости.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 1:14
Да ГТЦ это глючит. Ему уже пора. И в вакуумник тоже может протекать (это не теория, а реальность).
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 14:19
жидкость текла? текла? из сальников и уплотнителей? да. причем тут вкускной коллектор? ))))))
