Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 9:39
ЮМБР
Car PC в машине, это конечно вещь! Будет и навигация в машине, и MP3-DVD, и диагностика двигателя (что мешает на Car PC поставить тот же DDT2000?)...Вот только затраты на сам компьютер, переделку передней панели, протягивание кабелей и т.п. будут достаточно высоки (не менее 1500$)! Вот тогда у кого-то и встанет вопрос - а зачем?
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 9:59
dreamer21, я его сразу и задал....
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 23:06
Господа, помогите разобраться. При следующем включении зажигания сбрасываются показания пробега, соответственно и показания расхода и т.д. при чём сбрасывается не на 0, а на 3.5 км. Это нормально или это глюк? И вообще, может кто даст ссылочку, где про бортовой компьютер можно почитать, а то толком не могу разобраться, как оно работает?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 21:01
И у мну вапросик - как выйти из режима диагностики что-бы не сбивались показания на 0 ?
При вкл. зажиг и выкл. зажиг. сбрасываються показания :|
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 20:49
Как выставить на компе в лагуне километраж до следующей замены масла? Не моу вспомнить :cry: еще 10 км и тетя мне приятным голосом при каждой заводке машины начнет напоминать что мне надо поменять масло... хотя до его заменя еще 5000 (предыдущий раз когда скидывали почему-то стало тока на 15000 км)
Помню что вроде последовательность ддействий такая:
Ключ во вторую позицию или завести машину (секунд 20 показывает это самый километраж, надо нажать на кнопку компа (которай на правой рукоядке)... не помогает :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:41
Черная кошка
Кусочек ноты на первую лагуну
PS обведенное красным к делу не относится
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:51
SergPU спасибо большое... правда выделил ты не то, но я все равно прочитала. Именно так и делаю... пробовала уже и во втором положениии, и заводила машину - не помогает. Пока показывается этот самый пробег нажимаю на кнопку №3. Комп потом просто переходит в свой обычный режим как ни в чем не бывало. :(
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:54
Там написано удерживать (долго) и не позднее 10 сек после включения зажигания.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:57
Черная кошка
Я ж написал -то что выделено- к твоему вопросу не относится.
Просто эта сраница у меня была залита на сервер по другой теме, а тут и тебе пригодилось.
PS слева в окне нажми "Оригинал фото" -будет лучше видно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 22:01
Aleksey именно так и делаю... у меня в мозгах даже про 10 секунд отложилось... завтра попробую еще раз.
SergPU спс еще раз... а то я начала уже сомневаться в своей памяти. :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:04
1. Поворачиваю ключ во второе положение.
2. Пока показывает пробег до ТО нажимаю на кнопку и удерживаю ее.
3. Комп переходит в свой обычный режим работы.
4. На всякий случай продолжаю держать кнопку еще. Реакции ноль. :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:42
Судя по всему, ты нажимаешь на кнопку на "стрекозе" - на торце подрулевого переключателя, а надо нажимать на ту, которая находится на щитке приборов. Нажать и держать надо после включения зажигания, пока высвечиваются показатели остатка пробега. Когда комп перейдет в обычный режим, нажатие приведет только к обнулению суточного счетчика пробега.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:06
Нажала кнопку на приборке. Помогло. :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 16:19
ЧТо может быть с бортовым компом . Показывает что с последней заправки я уже сьездил 360 литров бензину и пару тысяч км
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 22:11
Короче нихто не знает +)
