Текущее время: 22.07.2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 14:43
Tranself 75W80 - енто у меня. По-моему, это и рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 10:19
OK, thanks! :o
Узнаю, сколько работа стоит по замене масла - отпишу сюда.
With Best Regards,
Siarhei Varanovich AKA Korvin
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 16:10
Korvin писал(а):
R19DT писал(а):
Защита пластиковая - это просто пыльник от грязи, зимой к сожалению мороз, пластик дубеет и ломается, а морда низко. Поэтому железяка понадежнее. Ставил себе на Воронянского 56а, стоила 40 у.е.
$40 - это с установкой? При обслуживании машинки эту защину надо снимать? Сложо снимается? Монтёры н матерятся?
Не подскажеш их телефончик (Воронянского 56а)?
Всем привет!
Может, кто-то подскажет телефон этой конторы, или хотя бы обьяснит, как их найти? А то я там по дворам два раза катался - не нашёл никакого СТО :oops:
Кто ещё знает, где поставить железную защиту на Лагуну?
With Best Regards,
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 17:23
заходишь в ворота Фаста (на левкова за стадионом) и спросишь как пройти во двор - прямо за ними кажись и есть.
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 11:34
Руслан, а что такое Фаст - это СТО, за стадионом, на котором "Liqui Mally" написано? Может, кусок карты на мыло скинеш? neitronik<сабак>tut.by
Спасибо, сосед! :P
With Best Regards,
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 15:50
Korvin писал(а):
...... Фаст - это СТО, за стадионом, на котором "Liqui Mally" написано? .... :P
зачем карта ? это то и есть Фаст.
можешь позвонить 6655841 - Величко Владимир Васильевич заведующий Фастом. у них и образцы в "холле" стоят.
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 16:59
посмотри здесь
http://www.magic-by.com
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 18:49
Korvin
сегодня масло менял :))) а филтр как раз защитой закрыт ... как он матерился ... :))))))
только вот что то в коробке гудит ... че делать?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 19:33
Evgeniy
а как гудит то?
может масло в коробку долей :roll:
СообщениеДобавлено: 16.01.2005 0:09
rusland76
это показывать надо
так не опишу
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 18:49
Добрался в субботу до вспомогательного ремня (короткий зубчатый). Части зубов на ремне НЕ БЫЛО - срезало, и так ровненько-ровненько, и видать, давно. Ремень стоял родной. Как он чего там крутил - не понятно, но крутил. Фантастика......
К слову, ГРМ-ский ремень был почти новый, можно было не менять.
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 21:47
SOM
если б знать где упадешь ! .......... :roll:
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 0:01
SOM
а как его найти?
я тоже у себя гляну ... тем более у меня вроде ролик засвистел ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 9:28
Evgeniy писал(а):
SOM
а как его найти?
Если у тебя такой же двигатель (G8TE), то ремень этот находится слева по ходу движения (т.е. приводится от шкива распредвала), конструкция привода: шкив распредвала - натяжной ролик - шкив насоса. Два или три болта и крышку маслозаливную открутить, снять защитную крышку - и ремень как на ладони.
В других моделях этот привод идет от шкива коленвала.
Чего я туда полез: зашуршал этот ремень, думал - ролик, а оно вон как получилось...............
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 12:12
SOM
это не ремень генератора разве? он там же стоит вроде ... ?
лагуна 2.2D ...
