Текущее время: 22.07.2026 10:32
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:13
А чем в этом плане отличается F9Q 740 от моего F9Q 732. Там тоже ролик етот спецательный есть?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:20
Я думаю, да
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 21:03
Была проблема: заводился через раз, при повороте ключа стартер не стартовал. Грешил на замок зажигания, оказалось стертые щетки на стартере. Заменил (комплект 10у.е. и замена 10 у.е.) Катаюсь 3 дня проблем нет.
Стал вопрос замены ГРМ, т.к. не раз стартовал с толкача.
Вопрос! Стоит ли кроме всего прочего менять сразу и помпу??? (На сколько сложно всё это делать без ямы)
Scenic I 2000г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 13:22
Помпа же не на ГРМ стоит. Незачем ее менять вместе с ГРМ. А вот зубчатую шестерню вместе в ГРМ советую поменять. Знать бы еще индекс мотора, но думаю есть там такая деталь.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 13:38
Подтверждаю что помпа на ручейковом(поликлиновом) установлена....у Меня при замене мастера думали что она на ГРМе стоит, ан нет))
были заменены 3 ролика и ремешок....+ 2 ролика поликлинового ремня и сам ремень...
автос в подписи
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 13:13
Jacky писал(а):
Мда... поменять все ремни и все ролики заранее заметно дешевле получается
А тут не угадаешь...не ремень оборвётся, так шпонка на распред.вале развалится (знаком с таким случаем) или вкладыши провернёт... - сумма ремонта практически одна и та же...погнёт 1 клапан или больше - на сумме ремонта тоже практически не отражается :)
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 9:11
говорят, бывает - шпонка ломается, а клапана не гнутся...
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 13:02
Прошу совета:
Немец на 80 тыс. (09.2007 г.) поменял дословно переводя с немецкого - комплект ремней, помпу и поликлиновый ремень.
сейчас пробег 140 тыс., у меня (в РБ) она прошла только 10 тыс.
Как поступить, ЧТО менять или еще НЕ менять пока?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 13:19
А вы немцу просто наслово верите(или действительно накладная с немецкой СТО есть?). Хотя дизель 2002 и пробег 140 000км, я бы не поверил и все-таки ремешки бы поменял (тем более если даже и правда то 4 года они уже прошли и ролики поликлинового ремня он не менял и они уже пробежали 150 000 при ресурсе в 120 000)!
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 15:47
Пробег по документам и Вину вроде честный. Все документы и чеки есть. Я же говорю переводил с немецкого языка электронным словарем дословно - заменены комплект ремней, помпа и поликлиновый ремень. Может там и ролики менялись, непонятно. Пригнал с пробегом в 130 тыс., здесь пробежала 10 тыс. всего 140 тыс.
Может скинуть фото документа о замене. Кто-нибудь владеет хорошо техническим немецким?
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 16:19
Ролики вспомогательного ремня скорее всего не менялись. По времени в сервисах европы меняют ремень и ролики ГРМ, помпу, поликлиновый ремень. Ролики поликлинового ремня меняют по пробегу и состоянию!
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 21:29
Вопрос, приобрыве ремня помпы и генератора, ГРМу может что-нибудь стать? (типа под него зажувать).
Ато сегодня поменял ГРМ, а на другом ремне ролик гудит, говорят - менять.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 22:09
Меняй всё: комплект ГРМ и комплект генератора. Зажевывает только в путь даже на старых F3N.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 23:28
Млин, а кто недавно менял? Во что станет 2 ролика, ремень генератора и помпа???
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 0:32
Мне кажется около 140 будет плясать. Мои где-то так и стоят, думаю у тебя не сильно другие цены.
