Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.03.2005 14:28
Inokecha писал(а):
особенно на нашем российском рынке
ПОРТУГАЛИЯ ???
СообщениеДобавлено: 26.03.2005 16:33
Здесь я только работаю,дом у меня в России. Калининград. А здесь присадок не встречал, только если для очистки инжектора. Может просто не интересовался.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 22:19
Netman, ты на своём горьком опыте познакомился с присадками или имел место когда-то лицезреть сие на нескольких опытах других ? Я сам на это долго не решался но лезть в двигатель и менять кольца с сальниками клапанов на тот момент мне хотелось меньше всего, хотя скупой платит дважды. :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 22:22
Использовал в своей Реношке гермитик радиатора (подтекал радиатор отопителя). Заливал Hi-Gear. течь радиатор перестал, греть тоже. Результат - замена радиатора.
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 22:30
С радиатором такая проблема у моего товарища, до него залили герметик в радиатор теперь совсем не греет,зимой не ездит, говорит хуже чем в таврии,там голова мёрзнет, а валенки горят :twisted: , Но ты меня напугал ей богу кольца с колпочками махну,232тыс. уже, а сколько могли отмотать.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 10:43
ПОДКЛИНИВАЕТ РУЛЯ ПРИ ЕЗДЕ .....
поворот руля с клином но не все время.... опорные менял 2000 назад.... скрип при поворотах руля на месте .... иможет шаровая или гур ?
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 11:56
DD спроси у АлексМю - у него было такое .........
СообщениеДобавлено: 22.01.2006 20:08
А это нормально если по таким морозам на незаведенной машине рулем 2-3 раза покрутил (надо было откатить машину) и добре так масла через крышку бачка выгнало?
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 16:13
Начало выдавливать после морозов через крышку бачка жидкость. В чем может быть проблема?
Рено клио 97г 1.2
