Текущее время: 22.07.2026 4:46
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:21
есть такие одноразовые выпуклые медные кольца они внутри пустые , если сильно затягивать боишься ,мне кажется самое то , поджал немного ,кольцо сдавилось и всё.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:49
о, пасиба, а как эти кольца называются и где продаются?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 19:23
Они не пустые. Там внутри что-то есть. Такие шайбочки я предлагал в своей теме.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:03
сцылку пж-та
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:04
viewtopic.php?p=364860#p364860
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:07
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=364860#p364860" rel="nofollow
спс, колечки, небось, уже simgor555у загнал)))
А где их вообще можно взять?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:25
На авто рынках есть...на некрасова валом...на экзисте были.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:28
Так а для чего, в основном, используются? Для того же?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:33
tseba2 писал(а):
Jacky, а я бы поехал! И почему колхоз?
Менять поддон из-за сорваной резьбы????? Может машину сразу поменять?
Поэтому к "вам" и не езжу, потомучто из-за резьбы предлагаете поддон менять, из-за закоревших суппортов (вместо простой разработки и смазки) суппорта менять, из-за стертых токосьемных колец - генератор менять и т.д.
Без обид.
стоимость поддона думаю максимум 10 долларов. есть ли смысл тут экономить...
Ну время покажет как машинка будет ездить и что с ней будет...
Лично я предпочитаю надежность. Нередко езжу далеко и для меня это первый фактор.
Каждый сам решает для себя что для него важно а что нет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:30
Без обид.
А снять-поставить скока стоит? У меня условий нету(
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:47
В таком кольце резинка зажата.
Странно что спрашивают где их продают, мне их всегда в придачу с масленым фильтром давали, фильтры беру на Некрасова или на Ждановичах
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:56
Даже если и найти поддон по такой цене, во сколько обойдется его замена? Ведь он снимается на поднятом двигателе, снять подушки и максимально приподнять двигатель со всей обвязкой будет недостаточно. А там начнется, где-то что-то не открутили/отсоединили и что-то согнулось/сломалась/порвалось
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:11
Ой! Не скажите,что такой поддон 10 уёв стоит,поверьте мне гораздо больше,бо я их переварил за свой многолетний опыт работы на аргоне.Я бы сделал круче:
1-снял поддон
2-вымыл его хорошенько
3-высверлил отверстие побольше
4-выточить вставку под резьбу родной пробки
5-вварить с двух сторон аргоном
Вот Вам и шчасте,блин буду. :mrgreen: Давно я тут не появлялся,как всегда времени не хвотает пообщаться.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:38
лично я свою пробку сливную в месте контакта с поддоном герметом напэцкиваю, жду 5 минут и закручиваю с усилием примерно 30 Нм. и се гут не течет, последний раз закрутил без медной шайбы, которую обнаружил в кармане, когда все уже было скручено и масло залито )) пока полет нормальный. до гермета постоянно оттуда текло масло даже если медную шайбу и дикое усилие затяжки делать скорее всего изза кривого основания (
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 13:11
Веселый Пингвин писал(а):
примерно 30 Нм (
А это примерно сколько? :lol: Ключика-то нет)))
