Текущее время: 23.07.2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 21:17
Уже некоторые выводы по незаводке. Или утром или днем но после долгого простоя, т.е. остывшая машина не заводится. Отключение датчика ОЖ никак не повлияла на заводку на бензине (не завелась все-равно) Газу при заводке я так понимаю этот датчик вообще пофиг. При отключенном датчике нормальные обороты прогрева и потом холостые (прим 1300 и 850).
Была замечена одна деталь. После неудачных пару попыток заводки при включенном зажигании переключатель газа-бензина переключил на пару сек. на газ , потом обратно на бензин. Машина нормально схватила и завелась на бензине.
Чего вот ей не хватает на первые вспышки топлива?
RuslanD... как связаться с тобой по форсунке?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 21:45
smalenski, а если перед тем как глушить, дать поработать минут пять, а потом заглушить. Как будет на бензе заводиться?
Блокировал ли цепи форсунки, чтоб исключить влияние газовой кнопки?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 21:55
ты имеешь ввиду мин 5 на газу? 5 минут - эт почти прогретая машина После первой заводки газом даже сек. на 3-5 и глушении, потом заводится на чем угодно и через сколько угодно времени (если после заглушки горячего двигателя прошло не менее 5-6 часов)
Отключал клапан отсечки газа (см. выше) и разрыв провода форсунки банально снял с реле и закоротил проводом. Питание реле "разрыва провода форсунки" работает от газ. кнопки нормально.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 21:58
дать поработать на бензе 5 мин, заглушить, отстой 5-6 часов и запуск на бензе. Как поведет себя?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 22:12
Ладно, это я те еще припомню такие эксперименты :pisatel: . Пойду щас спущусь вниз дам поработать на бензике, завтра попробую завестись.
Хотя смотри самое начало. Тогда же я приперся домой на бензине, заглушил утром ни-ни. Хотя не факт, что раньшим сроком она завелась бы на бензине. Просто не приходилось, всегда был газ.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 22:31
А если при запуске педальку газа нажать?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 22:38
smalenski
Попробуй вот что - покатавшись на газу - глуши .
ОТКЛЮЧАЙ БЕНЗОНАСОС !!! И заводи на газу . Заведётся с ПЕРВОЙ попытки - 99% !
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 22:41
ЮМБР
Скоро после твоих идей буду плохо спать ночью :D
По педали: когда схватывает, но не заводится хочется по доброй привычке помочь педалью
Но эт хорошо для карбюратора: за счет открытия заслонки больше бензина всасывается смесь обогащается и возможно это помогает.
На мониках и нжекторах наоборот открытием заслонки даем больше воздуха и машина сразу душится (в моем случае "схватки" :D сразу пропадают) и при отпускании газа они не появляются (это все за одно прокручивание стартера сек. 10 -15процесс идет)
