Текущее время: 23.07.2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 1:08
Заменить сцепленние и выжим можно будет делать мизинцем. ИМХО
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 23:58
а сцепление то тут причем ?
что на корзине может быть плохо?
или выжимной плохо катается ?
ПЛОХО ДАВИТЬ ..... ? но сцепление причем???
з.ы. вилку смотрите ...
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 0:49
Из практики. Не один случай видел, что после замены сцепления трос переставал рваться и выжим становился мягким.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 8:04
Dervik писал(а):
у меня перед тем как порваться трос он несколько раз потрескевал
подтверждаю диагноз, сегодня порвал второй трос, который отходил ровно 6.5 тыс. км. :( , порвался в километре от Макаенка 7 куда меня потом и десантировали вместе с машиной
собираюсь менять все:
- трещетку
- трос
- солдатик (кстати это что ?)
- комплект сцепления
Ну и как, поменял? Что за трещетка? И что менял из комплекта сцепления? Мне вот объяснили, что тугое сцепление из-за кольцевой выработки на лапках сцепления- выжимной подшипник во время нажатия сцепления пытается вылезти из этой выработки, кряхтя от напряжения... :roll: И сколько стоит корзина с диском?
В путь!
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 12:14
Один **** ! Я менял сцепление . Полностью сервисный комплект VALEO ... как был тугой выжим так и остался :cry: соответственно и трос ....
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 12:51
ZAN, читай раньше, все поменяно и цены расписал
трещетка - это иксовина такая пластиковая на педали сцепления куда трос цепится
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 0:21
У меня Рено-19, 1992 г.в. Сцепление выжимается очень жестко. После очередного лопнувшего тросика, не найдя причин в педали, решил посмотреть на корзину и диск. Снял коробку. С виду все вроде бы нормально, к вилке претезний нет, диск в порядке, корзина тоже, никакой выработки на лепестках нет. Насторожило одно: на корзине написано "Made in Germany", и самое главное - между корзиной и маховиком вставлены какие-то металический шайбы (типа прокладки). Спрашивается, зачем? Слабо верится в то, что в оригинале должны быть такие шайбы. Машину покупал б/у, кто чего лазил в неё до меня и что менял, не знаю. Может ли быть такое, что корзина на моей ренушке - неродная? Может в этом причина жесткости?
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 0:38
какая корзина никто видино уже не знает.
А шайбы подкладываются, когда сцепление буксует (при просевшей корзине) - сам так делал.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 9:00
Так ведь в том то и дело, что корзина не просевшая. Визуально никаких претензий к корзине нет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 11:14
Тугость педальки связана с выжимной вилкой сцепления - туго ходит. Причиной тому может быть такая штука, типа шарика - короче опора вилки, его и надо менять. Стоит он 5$, но его замена (снимать коробку надо) стоит 30$.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 15:29
А тугость педальки появляется на горячем моторе или присутсвует всегда? У меня была тугость и ход рывками на горячем моторе......после остывания все снова ..ОК..
Уже излечено)))))))) :mrgreen:
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 16:36
Чем лечил?
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 17:01
У меня была тугая педаль и срипела около 2х лет,приехал на СТО они мне там под капотом пробрызгали смазкой какой то (весь балон ) и скрип пропал через дня 1,5 и педаль мягкая теперь
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 23:00
ну наконец то ..... хоть ОДИН доехал ...!!!!!
з.ы. правда не 30ть а 60ят стоит снять поставить коробку....
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 11:00
Скажем 30 - это самый минимум :-?
