Текущее время: 9.05.2026 8:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 20:27
Cyber-Shot писал(а):
EW6BN писал(а):
Тоже случилась беда, лопнула возвратная пружина из положения СТАРТЕР.
Снял замок.
А вот как правильно, с какой стороны разбирать механику самого механизма? Может фото где есть?
Где стоит эта возвратная пружина, говорят её можно из булавки сделать?
Та же беда с пружиной? Кто-нибудь разбирал замок Neiman34, с какой стороны стоит пружина, есть ли шанс восстановить её? И сколько (на всякий случай) стоит б/у замок? На сервисе новый стоит 770 тыр. + 50 тыр. за работу.
Была такая же беда, сламалась пружина в замке зажигания, тоже вычитал что из булавки модно сделать замену, нашел самую толстую булавку, в частично собраном состоянии работал отлично, в полностью собранном усилия булавки уже не хватало, замок так и не заработал, пришлось купить бушный замок (25$) + переделка его под родной ключ в мастерской.
Пока замок с машины был снят ездил вобще без замка, вешал ключ в катушку имобилайзера и поворачивал отверткой переключатель который вращает замок зажигания
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 17:36
А с какой стороны стоит возвратная пружина: со стороны ключа или со стороны контактной группы? И долго тебе пришлось разбирать замок? И сложен ли весь этот процесс?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:23
Вчера провел у себя сборку-разборку замка зажигания с целью ремонта возвратной пружины. Процедура довольно сложная и тонкая. Если руки не из плечей - лучше вообще не лезть. У меня чуть мозг не взорвался, пока я его назад собирал чтоб все работало! Фотика, как обычно, под рукой не оказалось :(. По существу замечания такие: от булавки пружина обнозначно не подходит: завита не в ту сторону (по крайней мере у меня только такие булавки были) и слабая вообще). Может, какие то булавки советской закалки и смогут отщелкнуть ключ, но новоделы из ларька - никак. Поэтому пришлось сделать пружинку самому из сталистой проволоки (по-моему - струна от карниза, хотя могу и ошибиться). С третьего раза мне таки удалось ее более-менее прилично навить :). Секреты поставить на место - не самая сложная задача. Смотрим на ключ, где какой глубины пропилы, записываем (например - глубокий, мелкий, средний, средний, глубокий, мелкий). У меня шесть секретов трех размеров было - не думаю, что где-то их больше.. Вставляем ключ в замок и вставляем секреты в дырочки: там, где глубокие пропилы - длинные секреты, где мелкие - короткие. В пластмасску, где пружинки с ответными серетами вставляем их в зеркальном виде. В общем, ничего особо сложного - нужен хороший пинцет и нетрясущиеся руки :) Если секреты растерялись - то попробовать поставить хотя бы два-три - уже какая-то надежда, что отверткой не заведут ;)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:33
Со стороны ключа ничего не разбирается. Все разбирается со стороны контактной группы: сначала откручивается сама группа, а потом спиливаются две заклепки и слегка разгибается зенковка на корпусе, которая держит стопорную пластину. Высверливать заклепки не рекомендую - потом придется думать, как закрепить пластину, а так я те же заклепки чуток раскернил - и держат. Также сразу же рекомендую снять сбоку пластину, под которой прячутся секреты и достать их, иначе они повыскакивают и заклинят замок так, что запаришься разнимать на части. Сама пружина стоит глубоко в недрах: пока не разберешь весь замок - не долезешь.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:41
По-моему, если ты первый замок разобрал-собрал - смысл было нести другой для переделки в мастерскую? Снял сбоку пластинку, переставил секреты под свой ключ, обратно пластинку поставил - и все :) Интересно, сколько за это в мастерской взяли?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 12:25
Ну так я новый замок и нёс чтобы секреты со старого на новый переставили, разогнуть держатель этих секретов, а затем заклепать их обратно чтобы они не разлетелись, иглы отдельно пружины отдельно :) сам не решился.
В мастерской 60кбр отдал.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 23:26
Я обратно держатель не заклепывал. Секреты стоят в такой пластмассовой штучке, которая у меня с очень приличным усилием вынимается и вставляется. Даже если чего и захочет разобраться - то труба, в которую замок вставляется, не даст. Ну да ладно - заплатил так заплатил, зато руки чистые :) А то я после своих упражнений запарился отмываться...
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 1:45
1 самодельные пружины для возвратного механизма ставить не советую - если и поможет то не на долго . лучше купить б\у замок и пересекретить под свой ключ (хотя если сердцевинки в дверях закисли и не работают - можно просто поменять жало в своем ключе , открутив винт , если ключ с кнопкой). если-же родного замка не найти - в похожем реношном (подешевле) возвратная пружина будет точно такая-же для замены .
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 2:05
если ключ не проворачивается - нужно определить причину . светим в замочную скважину фонариком и пробуем нажимать по очереди на секреты чем-нить тонким и прочным (толстой булавкой) . находим заклинивший секрет и сверлим напротив него в кассете секретов сбоку замка дырочку сверлом мм на 3 . потом вытряхиваем из отверстия пружинку и 2 цилиндрика - секрета . если в замке 2 ряда секретов (2 кассеты) то во-втором ряду тоже высверливаем такой-же по счету секрет. иногда это помогает
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 12:00
ВСЕМ привет!
Наскочил на те же грабли - лёгкий щелчок и ключ из положения стартер не отбросило. Нашёл старые темы, но может кто сталкивался с этой проблемой не так давно и знает какие-то новые технологии и методы по ремонту (замене) пружины или замка? Отзовитесь, Плиз!
Ещё вопрос попутно: есть ли в замке Сценика механическая блокировка ключа на повторный поворот ключа в положение *Стартер*??
СообщениеДобавлено: 7.08.2018 20:55
Здравствуйте, замок не возвращается обратно из положения стартер, подскажите лечится или замена замка???
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 8.08.2018 23:32
Сломалась возвратная пружина - 98%.
Самому разбирать-гнуть - сомнительное удовольствие.
У норм. спецов - оптимально... наверное...
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 22:07
Ремонт замка. Те, кто делает ключи для квартир и ремонт замков, думаю справятся с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 11.08.2018 0:54
Jacky писал(а):
... Те, кто делает ключи для квартир и ремонт замков, думаю справятся с ремонтом.
Перекрёсток Ольшевского-Пушкина - есть контора.
Делают хорошо.
"Сам-Мастерс" - тоже хорошо, но : предпочитаю первых.
З.Ы. Аблин! Ханты-Мансийск ... далековато ему до нас ... :(
