Текущее время: 23.07.2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 18:10
да на счет лампочки вопрос хороший! Когда же она все-таки загорается????????? :crazy: У меня стрелка доходила где-то 3,5 а лампочка не горит дальше побоялся греть мотор, я типа вентилятор как раз в это время проверял он у меня сгорел. Разобрав двигатель вент. я понял что он сгорел годико 3 назад (как электрик я знаю по обмоткам)!
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 9:41
Попутный вопросик, касающийся пробки разширительного бачка ...
Короче, были у меня патрубки "вялые" разобрал пробку, промыл, вычистил, поменял резинки - Всё стало ГУД (наверное) :roll:
Здается мне что крышка теперь не стравливает давление ...
Вопрос: КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КРЫШКИ?
Может у кого валяется бачёк старый ... заклеить его, присобачить к нему манометр и "сосок" от камеры под насос...
Сделать "тестер" крышек для клуба ...
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 10:56
Alex.K. писал(а):
...Вопрос: КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КРЫШКИ?...
Проще всего отжать клапан и дунуть самому. Желательно протерев перед этим крышечку. :)
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 17:51
Да не проще ...
Вопрос в том что бы клапан открывался при определенном давлении... А отжав клапан и дунув в "протертую :D крышечку" что мы узнаем про значение давления при котором открывается клапан ? Правильно - НИЧЕГО :!:
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 10:04
Alex.K. писал(а):
...Может у кого валяется бачёк старый ... заклеить его, присобачить к нему манометр и "сосок" от камеры под насос...
Есть у меня бачок старый. Могу пожертвовать для нужд науки, так сказать. Правда он с трещиной небольшой, но ее можно запаять в принципе.
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 9:57
Alex.K. писал(а):
Да не проще ...
У вас есть спецификации на крышечку с данными по интервалу допустимых давлений, компрессор с регулятором давления и манометром НА ВЫХОДНОЙ МАГИСТРАЛИ и специальный переходник, чтобы зафиксировать крышку и исключить стравливание. Тогда поздравляю, вы точно узнаете правильно ли у вас откроется клапан. :xlopat:
Только на практике все проще. Мембрана не может увеличить свою жесткость сама по себе так сильно, что перестанет открываться. Это в большинстве случаев вызвано попаданием твердых частиц. Отжимая клапан (естественно не кувалдой) и дуя в крышечку мы и определяем, что все нормально с мембраной и она ничем не забита и канал клапана стравливает воздух. В противном случае можно попробовать промыть крышечку для начала в обычной мыльной воде, нажимая и покручивая при этом клапан. Если не помогает, то оставить помокнуть в какой нибудь не сильно агрессивной жидкости... и т.д.
А протереть крышечку я рекомендовал не для очистки клапана, а исключительно из соображений гигиены и своего опыта, чтобы не слизывать антифриз при продувании. Попробуй сам - поймешь. :D
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 12:06
Кто знает - есть ли в Сафране лампочка перегрева???
Было - перегревал мотор до третей большой риски на шкале (начальный порог перегрева) - лампочки никакой не загоралось.
может и нет ее.... :|
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 12:16
Если есть (а она скорее всего есть.), то должна загораться при включении зажигания а потом гаснуть. Если не загорается, то перегорела или накрылось что-нибудь еще
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 14:13
Angel писал(а):
Alex.K. писал(а):
Да не проще ...
Вот это по существу :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 14:53
Какая пиктограмка у этой лампочки?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 15:32
Или просто красная лампочка в районе указателя температуры, или красная лампочка с типа термометром. Но вообще - от версии панели зависит.
ЗЫ: У меня Шафрана нету. Но такие вещи должны быть на авто независимо от производителя и класса. А тем более на Шафране. Разве что совковые могут отличиться.
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 13:27
Спасибо. Нашел в мануале - а потом и в машинке обнаружил - как раз находится по лампочкой "батарейки" - при вкл. зажигания - включается и гаснет. как положено, - пока у меня не загоралась - поэтому и внимания до этого на нее не обращал.. :mrgreen: и слава богу.... :xlopat:
Safrane 2.2i J7t762
