Текущее время: 24.07.2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 19:13
сосед если не найдет диоды буду звонить по телефонам этим.
Написано следующие:
VALEO 12V 70A
A13N 172
254159
B 2
E
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 21:27
Valentine писал(а):
ЮМБР писал(а):
Aleksey, вопрос.
если генератор на максимальный ток 70А и выпрямитель в нем трехфазный двухполупериодный, какой обратное напряжение должно быть у любого диода и какой прямой ток?
Напряжение обратное предельное - 2,8 выпрямленого - это минимум для идеальной сети (а учитывая помехи - чем больше, тем лучше, в совковые времена ставили таблетки на 200 В)
Ток - постоянный прямой - те-же 70А, то опять таки, учитывая возможные к.з. - чем больше, тем лучше
И стоит учитывать полярность (диоды бывают как с анодом так и с катодом на корпусе).
Вот незадача, забыл чему в школе учили... Ток диодов меньше, чем 70 А нужен, а вот напряжение в 2 с чем-то раза больше.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 23:30
Aleksey, найдешь ли ты диод в таком корпусе, чтоб влез в генин выпрямитель по размерам? Да еще с фланцем на радиатор?
Характеристики, само собой, заявленные.
Могешь все Жданы обойти - зря.
Только специфический. От выпрямителя генератора.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 9:21
ЮМБР, так я же говорю про внешний выпрямитель. Внутрь конечно не найдешь, 100%.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 9:33
если б фото привел того диода, что тебе нужен, и прямое напряжение - я может и подобрал бы..... есть несколько разных типов....
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 11:43
bait
если еще ищешь диоды, то можешь позвонить мне проезжая в рабочее время в районе аэропорта Минск-1, может помогу.
у меня два или три разобранных генераторов VALEO
т3929950
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 11:57
Вот! Самое реальное. Найти у кого есть разобранный генератор с исправным мостиком :!:
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 20:49
ovf
к сожалению не то ((
А кто подскажет если я надумаю покупать генератор "новый" , то есть разница от 1.4 он или от от 1.8 объема?? или может от мегана подходит???
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 22:31
подскажите)
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 13:05
Пришло время щетки поменять на VALEO Рено 19. Позвонил в несколько мест, продают только в сборе. :crazy: Как-то где-то кто-то писАл, что подходят от жигуля, только сточить немного надо. Может напомните какие конкретно?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:39
я покупал за 2$. продавец сходил со мной, глянул на генератор и дал мне щетки. встали без проблем. поперечное сечение щетки 4х6мм приблизительно, зазор в посадке не более 0,1мм(если я не ошибаюсь), покупай любые которые больше в сечении чем эти и с медным проводком. а потом обработаешь напильником.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 17:00
Angel
могу продать со старого генератора вместе с таблеткой если подойдет за недорого, отъездили те щетки около 2тысчь км .
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 22:58
knockOFF
Поддерживаю, напильник и паяльник...............
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 17:25
Благодарю за информацию.
Для начала попробуем по советам knockOFF
и smalenski и взять паяльник. Есть у меня правда ощущение, основанное на звуках из под капота, что там и подшипник придется менять.
